ich bau grad nen kleinen Rechner zur Limiterberechnung,
ist soweit fertig, aber ich mag unbedingt noch nen letztes Hilfsmittel einbauen.
2 Werte eingeben, der 3te kommt raus.
Voltage Gain in dB (8 Ohm)
RMS Leistung an 8 Ohm
Eingangsempfindlichkeit in V
V + W eingeben klappt, bekomme es Voltage-Gain in dB ausgegeben,
mir fehlt jetzt jedoch die Formel zum ausrechnen von der Eingangsempfindlichkeit in V
Vorhanden dafür sind Impedanz (fest mit 8 Ohm), die Leistung welche eingegeben werden kann, und das Voltage-Gain in dB.
Wäre nett wenn mir da wer auf die Sprünge helfen könnte......
Alternativ lässt sich sicher auch diese Formel umstellen die ich mir für's Ausrechnen des VG gebaut habe,
bekomm's nur net hin
Code: Alles auswählen
VoltageGain=20*Math.log(Math.sqrt(Leistung.value*8)/Spannung.value)/Math.log(10))
Problem gelöst, Tool online:
http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/limiter
