Baubericht Lmt 210
Beitrag von djnaydayfd »
hi Hier Kommt demnächst mein baubericht über die lmt 210 rein
doch müsst ich noch wissen wie groß der auschnitt vom horn fürn hochtöner geschnitten wernen muss und wo genau die treiber dan sitzen .. also ich nehm an mittig nur wieviel cm von unterkante oder oberkante kommt nurn der delta bzw des horn..
ich danke vielmals um antworten;-)
mfg Matthias
Beitrag von duerg »
Hallo Matthias,
http://www.jobst-audio.de/public-addres ... -jl-sat210
unten rechts kannst Du die Bemaßung sehen.
Hier ist auch erkennbar, dass das Horn das Basschassis überlappt.
Hier ist auch erkennbar, dass die Basschassis quasi sich berühren.
http://www.eighteensound.it/index.aspx? ... le&pid=178
da findest Du die Bilder für den Ausschnitt.
Was fehlt Dir noch zum Bau?
Ich habe die in geschlossener Version und bin sehr zufrieden :)
Gruß Duerg
wieviel überlappt sich des horn mit dem delta und vieviel mm abstand hat der delta von unterkante chassis bis oberkante boden...
laut den bildern brauch ich erst mal das Horn zum anzeichnen
ich nehm mal an das der delta unten bündig ist ..und oben schätzungsweiße 2cm abstand zum horn
jetzt müsst ich nur noch jemanden finden mit fräse..
Beitrag von wiesel77 »
schick :)
aber ich muss feststellen, mit den CNC Bausätzen ist es ja absolut idiotensicher die LS selbst perfekt aufzubauen (außer man versaut es bei der Lackierung oder dem Gitter)
auser wenn eine gehrung nicht passt dnnn ist scheiße
Beitrag von DL10 »
djnaydayfd hat geschrieben:auser wenn eine gehrung nicht passt dnnn ist scheiße
aber es ging noch....hast du gesagt... war auch der erste Satz - gelobe besserung :lol2:
:D
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
Mein CNC Fräs- und Bautread -> reinschauen ;) http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?t=3415
wozu gibts spchtelmsse... :-D
Mitglieder in diesem Forum: Tobias77 und 1 Gast
