10er in 4 Ohm gesucht
mattischachy
Themenstarter - Gesperrt
Hallo Gemeinde,
für ein Projekt suche ich ein 10er mit einer Impedance von 4 Ohm.
Klanglich und vom Output gefällt mir der 10nmb420 sehr gut, leider gibt´s den nicht mit 4ohm.
Das ganze soll ein reines Top werden. gefunden habe ich bis jetzt nur den 10n2,5PL von Sica, ist leider nicht wirklich laut (Vergleich zum 10nmb420).
Beim HT Bereich wäre ich auch für Vorschläge dankbar.
Soll ein 60x40 Horn werden.
Idee bis jetzt Limmer 116 oder 18s XR 1064 als Treiber ND1090 oder ähnliches.
Die Kiste soll voll active von einem PSC2.400 angetrieben werden (daher auch die Suche....)
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen,
Matthias
Matthias
Dauerhafte Sperre zwecks Urheberrechtsverletzungen
Musik_Mattes
Re: 10er in 4 Ohm gesucht
Bei dem Hypexmodul würde ich aufpassen, das mag tiefe Impedanzen nicht so gern, je nach dem wie tief du bei der fertigen Box bist, klingt das nicht mehr gut. Im Party-Pa-Forum steht was, da hat das Modul klanglich an Tops nicht so gut abgeschnitten...
Mattes
Mattes
mattischachy
Ja habe ich gelesen, kann ich aber nicht bestätigen was da steht!
- Bedankung vergeben: 344 Mal
Der 8er Sica ist garnetma so schlecht
Bei nur 2 Chassis wird's schwierig was in 4 Ohm zu finden, für die Menge bekommt man noch keine Extrawünsche.
- Sica hat noch ne ganze Ladung 10er mit 4 Ohm, ist aber viel OEM. (was darf's denn kosten, muss es Neo sein?)
Eobei ich denke,interessant wäre nur 10 L 2,5 SL , 11 L 2,5 SL, oder eben der Genannte N2.5
- Eminence Legend BP 102- Zwar für Gitarre, aber wäre 4 Ohm.
- Eminator, ist aber nen Bass
- Faital FP10FH500C wäre nu gute Idee. ist aber nen bestellartikel, wenn ich dir den Order, erst am 07.05.13 lieferbar. 179,- /Stk. Brutto bei mir (Wenn als Paar)
Hat ne dicke 3" Spule, ist super belastbar, wär halt was für ne Fullrangekiste.
Hochtöner würde ich mich später drum kümmern, je nachdem welches Chassis es wird.
Wird's Faital, würde ich da nen Faital drüber machen, HF107 klingt z.B. richtig gut, verdammt geiler 1"er für wenige Geld. (Auch wenn je nach Horn etwas Superhochton fehlt)
Mit dem Modul würde ich aufpassen, klingt halt etwas lasch und verwaschen, musst mal Direktvergleich an nem direkten Topteil machen, da hat sogar die TSA besser abgeschnitten!
Aber 4 Ohm muss schon sein, damit auch knapp 200W rms vom Modul ankommen.
Da würde ich persönlich lieber ne passive Weiche entwickelt und nen JB-Systems AVM-2 rein stecken, das hat wenigstens 500W rms an 8 Ohm.
mattischachy
Hey,
erstmal danke für die Antworten.
Mal kurz war ich Vorhabe, soll sein
- Mufu Kiste 10/1er (soll auch mal als Monitor für kleine Sachen nutzbar sein)
- reines Top möglichst laut
- Neo wäre Top, soll schon leicht sein
- Active zwingend mit Powercon
- 60/40 Horn da ich gern zwei bei Bedarf clustern möchte
Die Module habe ich schon liegen, die "schlechten" akustischen Eigenschaften die Jobsti beschreibt, kann ich so nicht bestätigen (vielleicht hatte euer Module nee Fehler?)
Aus dem Hypex PDF im Punkto Leistung werde ich nicht ganz schlau. Im reinen vergleich ist die Leistung (Brücke) an 8ohm sehr ähnlich der TSA 4-700, und das langt mir.
Matthias
Matthias
Das Modul hat 2x 400W MAX bei 4 Ohm,
das Netzteil ist für 600W ausgelegt, die Kiste wird aber elektronisch beschränkt auf gesamt 500W.
Somit kommt das schon gut hin mit circa 2x 200-250W rms an 4 ohm, somit 100-150 an 8 Ohm.
Das bestätigt auch der Vergleich mit der TSA, da kommt ne ganze Ecke mehr.
An der L-sat6 haben wir das Modul in's Clip getrieben, somit kommt das schon gut hin mit maximal 200W rms an 4 Ohm.
mattischachy
Hm, also doch ehr Modul brücken und passiv weichen.
Dann wird´s der favorisierte 10nmb420 mit XR1064 als HT Treiber mal schauen.
Ich werde berichten
Gruß und Danke
Ich werde berichten
Gruß und Danke
Du suchst ein 10 Zoll Treiber ( Tiefton ) ?
Ich könnte dir noch einen Tieftontreiber aus einem LD Systems Dave 10G2 anbieten
gern auch komplett mit dem Original Gehäuse jedoch OHNE VERSTÄRKER
Der Treiber ist neuwertig
sollte 150 W vertragen und hat eine 3.6Ohm Spule
Bei Interesse geb ich gern weitere Infos
mich0701
- PA-Forum-Moderator
@Bruno83
Es geht hier um ein Chassis für ein "Top" Projekt, also Mittel- und Hochton.
Dein genanntes Chassis ist eher ein Subwooferchassis mit einem
niedrigen Wirkungsgrad und einer geringen Belastbarkeit.
Hier wird genau das Gegenteil gesucht: ein Mid/Low Chassis mit einem
hohen Wirkungsgrad und einer hohen Belastbarkeit, ähnlich dem 18nmb420,
nur halt in 4 Ohm.
mfg
nur halt in 4 Ohm.
mfg
mich0701 hat geschrieben:@Bruno83
nur halt in 4 Ohm.
mfg
naja ist kein Problem entschuldige mein niveaulosen Beitrag
Deathwish666
Sorry fürs OT, aber nich gleich so dünnhäutig sein, das war von michi0701 anders gemeint, als der Ein oder Andere es vllt aufgeschnappt hat.Bruno83 hat geschrieben:mich0701 hat geschrieben:@Bruno83
nur halt in 4 Ohm.
mfg
Deathwish666 hat geschrieben:Sorry fürs OT, aber nich gleich so dünnhäutig sein, das war von michi0701 anders gemeint, als der Ein oder Andere es vllt aufgeschnappt hat.Bruno83 hat geschrieben:mich0701 hat geschrieben:@Bruno83
nur halt in 4 Ohm.
mfg
- 3553 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
- 1483 Zugriffe
Letzter Beitrag von HammerSchmidt
- 4673 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jockel725
- 5 Antworten
- 6881 Zugriffe
