Tischkreissäge Formatkreissäge Elektra Beckum PK 250
Beitrag von TechCReeCH »
Da ich nun endlich mal was gescheites in der Bastelbude stehen habe muss ich euch mal neidisch machen :P
Die Säge kann mit dem Schiebeschlitten 1500mm Lange abratzen.
Schneidet sehr präzise und ist noch aus der guten alten deutschen Qualität, so wie es sein soll.
Die Sägeblätter haben 2mm Dicke die Winkelstellung ist 100% genau und der Parallelanschlag und der Hauptanschlag passen so wie man es haben will,
das was man einstellt kommt auch raus.
Der Motor hat Dampf und ist sehr laufruhig, wenn ein gescheites Blatt drauf ist.
Mit dem Schiebeschlitten kann noch zusätzlich bis 45° geschnitten werden.
habe um 8 angefangen Zuschnitte zu machen und werde glaube ich niemehr aufhören.
Es Grüßt euch der Phil, klingt komisch ist aber so :top:
Beitrag von duerg »
Hi Phil,
gratuliere!
Was haste denn schönes gebastelt?!
Gruß Duerg :)
Danke !
Bis jetzt habe zwei 8ter Tops, zwei 18ner Bässe mit Eckports, und drei Hifi kisten zugeschnitten, Die einer auf dem Bild schon zusammengebaut.
Die Elektra Beckum, bzw. jetzt bis auf die Farbe baugleich als Metabo, Kreissägen sind sehr solide Geräte.
Egal ob die kleine PK200, PK250 oder die sehr schönen größeren Geräte aus der "Magnum" Reihe.
