Limiter beim DCX2496 richtig setzen
MarkusSierpinski
gestern durfte ich von dem lieben DHL Kerlchen, meinen DCX2496 in Empfang nehmen. Also gleich ausgepackt und angefangen rumzuprobieren. Die ganzen Einstellungen mit XOver sowie EQ's klappt soweit auch ganz gut. Einzig die Einstellung der Limiter bereitet mir noch ein wenig Kopfzerbrechen. Nach ein bischen suche habe ich dann das Excel File, was Jobsti im Forum verlinkt hat, gefunden. Allerdings stolpere ich dort über die "Nominal Impedance" sowie über das Feld "Amplifier input sensitivity (V) @ nominal impedance" bei den Verstärkerdaten. Müssen diese auf 4 Ohm und 0,775V bleiben oder je nach Verstärker angepaßt werden, so wie ich es bei dem Feld "Amplifier input sensitivity (V) @ nominal impedance" gemacht habe?
Als Verstärker benutze ich zur Zeit eine TSA220, meine Tops haben eine Belastbarkeit von 350 Watt bei 8 Ohm. Ist meine Eingabe in die Excel Tabelle nun richtig und die Werte von -20,9 dbfs Threshold sowie 1,1 dbu fürs Limit? Somit würden sich in dem DCX doch folgende EInstellungen ergeben, oder? Wäre nett, wenn jemand zu meinen Ausführungen etwas sagen könnte vor allem dann, wenn ich gerade auf dem Holzweg bin.
Markus
Markus
Sabbelbacke
- Bedankung erhalten: 33 Mal
Re: Limiter beim DCX2496 richtig setzen
Du kannst die Bilder nicht per drag&drop ins Forum ziehen, mach sie mal als Anhänge oder bei Jobsti auf den Bilderserver oder imageshack, abload, etc....
TechCReeCH
- Beruf: VMK-Kunststoff
- Firma: SE-CNC
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Gib einfach so laut das nichts kaputt gehen kann. Stellst du dein Limit an der DCX ein.
Input signal darf halt nicht unter -12dB sein sonst kann der Limiter nicht greifen.
- Bedankung vergeben: 352 Mal
Die Excel File brauchste netmehr, schaumal hier:
http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/limiter
Steht alles Wichtige dabei.
Wenn noch Fragen dazu sind, schieß los
Moin Moin,
In dem Prog vom Jobst sind ja zwei Werte ausgegeben, einmal in dbfs und einmal in dbu. Sehe ich das richtig, dass ich beim DCX dann auch den dbu Wert setzen ? Was für eine RealseTime empfiehlt sich für das heutige komprimierte Musiksignal (Charts etc) ?
MfG Sven
MfG Sven
NEU NEU --> www.dj-sven-kiel.de <-- NEU NEU
Du brauchst fast immer dBfs, dBu eher selten.
Siehe Kasten unter dem Rechner.
