[Amps] Endstufen & Module Innenansichten
Alles zum Thema Endstufen
das Thema dient rein einem Bilder-Thema, Amps von innen.
Sind die Bilder net von euch, gebt bitte die Quelle mit an.
Ich fange mal an.
American Audio V4001+ & V6001+:
LD-Systems LDPA-1000: (Quelle: Tamaris-PA / MTS)
LD-Systems LDPA-1600x:
T-Amp S-150:
T-Amp TSA 4-700:
KMT N160:
IMG Stage-Line STA-800:
STK V12-Plus:
DAP Vision-3500: (Bild net von mir, Quelle unbekannt)
Alto D4 (Powersoft Digimod: (Bild net von mir, Quelle unbekannt)
Powersoft - Digam 5000: (Quelle: Tamaris-PA / MTS)
Powersoft - Digam D 3002: (Quelle: Tamaris-PA / MTS)
Beitrag von BASSSUCHTI »
Hallöle,
Hier mal paar Bilder zur dB HPA 2800:
MfG,
BASSUCHTI
Beitrag von nailuj »
Beitrag von Powerlight_77 »
Drei Bilder meiner QSC Powerlight 6.0 PFC die ich zum reinigen zerlegt hatte...
Endstufen:
Netzteile:
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 9. Jun 2015 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von wiesel77 »
hier die Sirus AXS 4000
unglaubliches gefrickel bis das ding offen ist!
[ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ] [ externes Bild ]
mich wunderts etwas, das die Endstufe quasi komplett in den Deckel gebaut ist.
Zusammengebaut hängen die Kühlkörper.
ist das nicht grundsätzlich eher ungeschickt wegen der Wärmeentwicklung bzw. -abfuhr?
Insgesamt, schön viel Alu verbaut.
Amp tut wie er soll, für 190€ definitiv kein Geld kaputtgemacht, zudem ist der Amp blitzesauber und offensichtlich noch nie geöffnet gewesen.
Und das OHNE Staubfilter!
Beitrag von Dosenfutter »
Der Amp braucht sowieso einen Kühlluftstrom, von daher ist es egal, ob hängend oder liegend. Ein 'hängender' Einbau hat den Vorteil, daß sich auf der Platine weniger Staub ansammelt und eventuell ausgekippte Getränke usw. können in der Regel nicht die Platine erreichen (jedenfalls, solange der Deckel keine Löcher hat).
Beitrag von kikki (m) »
Deton DE-8000, 3HE Amp mit 2x800W an 8 Ohm. Soll bei mir aktuell ne Notlösung für 4 18er sein.
Beitrag von Severin Pütz »
In Ebay gekauft ?
Beitrag von orez01 »
Boway PMA1200f
2x500W/8Ohm
2x950W/4Ohm
3HE
Beitrag von Clyde1977 »
Pronomic XA 800
Pronomic TL 400
Samson Servo 600
Samson Servo 300
Tamp E 4-250
Die XA ist echt cool, 6 Achat 115Subs ohne murren!
Die TL ist an den Tops auch gut, aber nix mit geregelten Lüftern, laufen schon deutlich hörbar von Anfang an.
2 Samson Servo 600 hatte ich an 4 AWM12 im Heimkino und lief super! Wurde wegen Platzmangel durch Tamp E 4-250 ersetzt.
Samson Servo 300 liefen an Klipsch RB-81 im Wozi Kino aber ein neuer AVR machte sie nun überflüssig und ich brauchte Platz ;)
Die Servos sind aber echt klasse Amps für das Geld und die Lüfter sind geregelt und 1000mal Leiser als bei der E4-250 ;)
Mit dem Tamp bin ich um Subwooferbetrieb im Heimkino voll zufrieden! Nur die Lüfter laufen direkt laut mit, was entweder einen separaten Raum oder ein Modding erfordert im Wohnzimmer ;)
Evtl. interessiert´s ja wen :D
Beitrag von andy »
Hey,
hat mir noch jemand Bilder von Class-D Endstufen mit hohen Leistungen wie z.B. Hoellstern oder PowerSoft Sie im Programm hat.
Mich würde die Kühlungsanbindung interessieren.
Vielen Dank
Grüße aus Stuttgart
Beitrag von jonhue »
Das leider nicht, dafür aber eine Menge anderer Endstufen, vielleicht interessiert es ja jemanden:
- 4acoustic D-200
- Carver PM2.0t
- Crest 2001
- Crown XLS602
- db Technologies PL1200
- InterM M1000
- Koolsound VX-2500
- MPA Marlis Mk1
- Musicstore PowerMaxx ES-2000
- PAS Audio Microline 2000
- Peacey CS-800
- QSC GX3
- QSC Model 1700
- QSC USA1300
- t.amp TA1050
- Yamaha P3200
Jonas
Fame MS 8004
4x 820@4R
Alternative zur Deep 4950? Nix genaues weiß man net...
Clyde
Beitrag von ronnyk »
Hier ein Oldtimer, eine Master Audio DPU 2K5 (Amate Spanien)
Topteil
Beitrag von jim »
Pronomic MC4-600 4-Kanal
Vorsicht ! Das Ding ist ne 8 Kanal, wobei immer 2 gebrückt sind.
Gruß Jim
Beitrag von DjRENE2txc »
Ist die Kiste genauso scheiße wie die 6 Kanal Version?
Die hat auf alle Fälle ein komisches Verhalten… die Leistung die drauf steht hat sie auf alle Fälle nicht! Und die Clip led geht auch nie an wenn der gain Regler nicht voll aufgedeht ist! Ein Limiter scheint die Kiste zu haben…
[Bild]
[/Bild]
Beitrag von jim »
keine Ahnung, ich hab die noch nicht jucken lassen. Jedenfalls sind auf der Weichenplatine Optokoppler, das deutet auf Cliplimiter hin.
Gruß Jim
Beitrag von dominik »
Ecler NZA 6-180 2He lüfterlos mit DSP
TM 8200 3He schmeißt jede normale 16A Sicherungsautomat beim ersten einschalten raus
Apart Champ 3D 2He lüfterlos mit DSP , da stecken Hypex UCD 700 und 400Module drin, gefühlt kommt aber nicht wirklich was raus, keine Ahnung ob es am Limiter liegt oder ob die Hypex einfach für 8Ohm zu wenig Ausgangsspannung haben.
Zurück zu „Endstufen“
Mitglieder in diesem Forum: Pascal und 1 Gast
