ich werde zukünftig wohl zwei MBH's mit dem neuen Faital Chassi an ner Proline 3000 betreiben.
Wie sollte da der Limiter im T.racks Controller eingestellt werden?
Das Limiter-Tool von Jobsti spuckt bei 'Einzustellender Wert' -5.42 dBfs aus.
Das Speaker-Management Programm vom Controller erlaubt aber sogar eine + 15 Einstellung.
Dort den Limiter dann einfach auf -6 einstellen? Rechnet der T.racks Controller denn mit dBfs?
Gibt es da neue Erkenntnisse bezogen auf den Limiter-Thread vom Jobsti...?
Vielen Dank für Antworten...
Grüße,
Andy
T.racks 2/4 Limiter einstellen
- Bedankung vergeben: 352 Mal
Re: T.racks 2/4 Limiter einstellen
schau ma unten in den Kasten:
Warum?
Stellst du den Controller auf +15 und gibst Vollgas, gibt das Ding ganze 7.75V aus,
die Proline braucht aber nur 0,775V zur Vollaussteuerung!
0,775V entspricht 0dBu, da der Bezugspunkt aber bei +5dB liegt, entspricht die Einstellung 0dBfs ganzen 1.378V am Ausgang des Controllers.
Kasten darüber:Bekannt sollte dazu noch der Bezugspunkt des Controllers sein,
siehe jeweiliges Datenblatt "Maximaler Ausgangspegel" in dBu,
damit dessen maximale Ausgangsspannung korrekt mit einberechnet wird.
Der daraus folgende Wert entspricht dem einzustellenden Wert am Controller in dBfs
(0dBfs = Vollaussteuerung)
Also kommt das hin mit den -5.42 dBfs.Controller-Bezugspunkte:
Omnitronic DXO-24/26 / Thomann t.racks DS 2/4: +5dBu *
* Ausgang +20dBu = +15dBfs
Warum?
- 4 Antworten
- 10300 Zugriffe
Letzter Beitrag von Backtrack
- 9 Antworten
- 10752 Zugriffe
Letzter Beitrag von Boxenguru
- 7969 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kring
- 9 Antworten
- 9046 Zugriffe
