DCX Einstellungen
Beitrag von Marcus »
Hallo
Mir stellt sich die Frage, wie man rechnerisch die Eingangsleistungen/ Ausgansleistungen des DCX bestimmen kann, dass zumindest rechnerisch die Lautsärke von Tops zu Bässen passt. (Z.b Tops auf 0db und Bässe -6db wegen unterschiedlicher Wirkungsgrade und Eingangsempfindlichkeiten bei voll aufgedrehten Endstufen)
Pronomic q6 ( Eingangsempfindlichkeit 1,4v oder 32db / 26db )
Tsa 2200 ( " 1V )
Jl-sat12 ( 99db 1w 1m )
Jl-sub18 ( 96db 1w 1m )
Ich hoffe die Werte reichen.
Formeln würden reichen, rechnen könnte ich dann selber.
Wie schonmal im Chat geschrieben, findest du eigentlich alles was du brauchst hier im Tool:
http://www.jobst-audio.de/tools-nuetzliches/limiter
Les mal den Text unten, wenn noch Fragen sind, dann schieß los ;-)
Wenn du die Pegel genau anpassen willst, also Pi*Daumen,
bedenke, dass dein BAss am Boden steht, also im Halbraum 6dB mehr hat.
Meine Rechnung:
tsa 1v = 2,21dbu
Q6 1,4v. = 5,14dbu
Q6 ist ca 3dbu leiser.
Wirkungsgrad Unterschied Bass 3db leiser.
Summa summarum -6 db(u?) jedoch bekommen die Bässe 4ohm (3db lauter ?) muss ich im dcx einfach noch -3db einstellen?
