kl System für <70 Personen
gr1ngo
- Beruf: Elektroingenieur
- Firma: BL Veranstaltungst.
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Moin moin,
ich steh momentan vor der Entscheidung wie ich am besten mein Equipment um ein kleines System für Gartenparty´s kl. Geburtstage etc. erweitere. Vielleicht habt ihr noch einige Ideen zu dem ganzen.
Momentan ist vorhanden :
2 x JL-Sat 12
4 x JL-Sub 18 (B&C18ps76)
Tapco 2500
Proline 3000
t.racks
Ich finde persönlich das sich die 12er Tops auf so kleinen Veranstaltung nicht gerade anbieten, somit möchte ich gern was kl Kompaktes. meine Idee wären die JL-Sat6 bzw. JL-Sat26. Die nächste Frage wäre dann ein passende Sub, am schönsten Wäre natürlich wenn die Tops mit einem Sub 18 funktionieren würde da dieser schon vorhanden ist(vielleicht hat jemand Erfahrungen). Ob dann noch ein andere Sub (dann Aktiv) dazu gebaut wird werden ich dann entscheiden. Vielleicht habt ihr noch andere Ideen oder Denkanstoße. Über passende Amp sowie Weiche mach ich mir dann gedanken, zunächst wird das vorhanden zum testen benutzt.
Bin über alles dankbar. Gruß
2 x JL-Sat 12
Tapco 2500
Proline 3000
t.racks
Gebbo
- Beruf: Elektriker
Re: kl System für <70 Personen
Kurz und knapp: PAPS oder 2 JL-sat6 mit insg. 1 JM-sub212. PAPS ist klasse für kleine Sachen, und sobald es etwas größer wird oder mehr Output vom Subwoofer erwartet wird, einfach die 2 Tops und den sub212 mit dazu, spielt 1a zusammen!
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
2 JL-Sat6 + 2 JL-Sub28, das ganze mono mit der Tapco geampt
oder JL-Sat10? soll auch nett sein, dazu 1-2 JM-sub212
nur so denkanstöße, aber denke du hast dir schon angeschaut was Jobsti noch so im Angebot hat.
vielleicht wäre auch ein anderer Weg ne Idee, sprich gebraucht/neu ein kleines fertiges System wie die Triton, LD Dave,...
Ich würde mich nach Tops umsehen, welche mit den 18" Subs laufen.
Warum 2 Sorten Bässe, die sich nicht einmal kombinieren lassen, anschaffen. Bringt ja nichts.
Mit dem kleinen 6" Top wird das was die Kopplung angeht schwierig, aber nicht unmöglich.
Mit dem doppel 6" Top sollte es auf jeden Fall funktionieren.
Ich würde jedoch ein 8" Top vorziehen, das vom Jobsti ist preislich eigentlich noch recht ok.
Da laufen zwei auch astrein mit einem 18" Sub zusammen.
Wenn es bassig werden soll gehen auch zwei 18" Subs für 2 Topteile
Wenn Bass und Pegel nicht im Vordergrund stehen gehen diese außerdem sehr schön Fullrange.
Kann man von 161 und 261 nicht behaupten. Ebenso als Delay Box oder Monitor zu gebrauchen.
gr1ngo
Danke schon mal, den Ansatz von Floh finde ich super. Leider sind mir die 8 Zoll Tops von Jobsti doch einen Tick zu teuer für ein kleines "Gartensystem" die 26 wären wohl das maximum was ich ausgeben möchte als <200 € für Komponten sollten es ca. werden.
PS : Selbstbau sollte es schon sein.
- Bedankung vergeben: 330 Mal
Also nen neues 8" Tops der M-Serie kommt (Das Alte wird ersetzt, wird aber net günstiger)
und am Forentreffen wird auch das K-Sat6 fertig sein, das wird definitiv an die 18er ankoppelbar sein und auch ne ganze Ecke lauter können als die L-Sat6,
könnte Preislich noch in Rahmen passen.
Den 18er Bass würde ich ebenfalls behalten, EVTL. einen single 12er dazu bauen für ganz Kleines.
Ich würde mich nach zwei kompakten, hochwertigen 8-Zoll Tops umsehen (Jm sat8 oder das 18 Sound Kit
beide liegen leider über deinem Budget.
Bei den Tops ist es auf jeden Fall gut wenn sie etwas Headroom haben.
Ich würde auf jeden Fall einer deiner 18er für das System nutzen, gerade draußen ist eine große Membranfläche
sehr vorteilhaft.
Ein kleiner 12er ist draußen leicht zu überhören.
sehr vorteilhaft.
- 2773 Zugriffe
Letzter Beitrag von LBF
- 16 Antworten
- 10914 Zugriffe
- 6723 Zugriffe
Letzter Beitrag von jost96
