klar, Kabeltester kann man kaufen, aber ich mag mir selbst einen bauen.
Bevor ich anfange, allerdings ein paar Ideen sammeln, welche ihr ja sicherlich habt
Ich habe mir das Ganze relativ einfach vorgestellt:
Altes Netzteil, ob 12V, 9V oder sonst was is Wurscht, entweder wähle ich passende LEDs,
oder eben Widerstand davor und gut is.
Es einfachste wäre einfach 4-5 LEDs, für jede Ader eine genommen,
Kabel rein = Brücke, LED leuchtet.
Alles gut soweit, allerdings sehe ich so keine Verpolung, einfachste Lösung: Pro Ader einen Taster,
drück ich auf Taster 1 und LED 2 geht aus, ist's verpolt.
Andersrum würde auch gehen, Taster drücken, damit die LED leuchtet.
Platine werde ich vielleicht auch sogar ätzen, somit wär's net schlimm, wenn's doch komplizierter werden würde
Andere Ideen, welche genau so einfach sind?
Toll wäre es mit RGB LEDs, ist's verpolt brennt die entsprechende LED in Rot,
aber das klingt, als würde es aufwändig werden.
Dran kommt alles was geht, XLR 3 Polig (Als Kombibuchse, oder eben 2x Klinke dazu), wenn Lust auch 4 und 5 Polig samt mini XLR.
PowerCon In, Out, Kaltgeräte, Schukodose, NL2, NL4 und evtl. NL8
Aufbauen werde ich das wohl im einfachen Holzkasten, da kann ich mir die Größe selbst wählen,
zudem wird das Ding an die Wand geschraubt.
