synq 3k6 ale version
Beitrag von ceny »
Hallo
Ich habe mal eine wichtige Frage, und zwar ich habe mir kürzlich die ältere version der synq digit 3k6 günstig in e-bay gekauft.
Jetzt habe ich in vielen Foren gelesen das diese relativ unzuverlässig ist, die neue jedoch nicht. Jetzt meine Frage:
wie kann ich einen möglichen Ausfall vorbeugen, was kann ich ändern das sie wie die neue version ist??
Mit freundlichen grüßen
Beitrag von wiesel77 »
soweit ich weiß liegt der Hauptunterschied in den Netzteilen.
Also Netzteil tauschen, oder besser und vermutlich einfacher, Synq verkaufen und die neue Version kaufen.
Vielleicht hast du aber auch Glück und das Netzteil deiner alten Synq hat das ewige Leben...
Beitrag von ceny »
Gute idee, werde sie dann wahrscheinlich verkaufen.
Auf das glück kann ich mich aber nicht 100% verlassen :/ kann ich das Netztteil irgendwo kaufen?
Alternative: Vertrieb anrufen (den hab ich dir ja im Chat genannt vorhin) und nach (neuem) Ersatznetzteil fragen, falls das passt.
Lieber gleich ins neue NT investiert, als wenn die ganze Kiste abraucht (Ich weiß ja net was es damals alles gehimmelt hat, oder ob's nur es NT war?!)
Für die alte Version der SynQ gibt es ein Netzteil, welches fehlerfrei läuft.
Ob das identisch mit dem der aktuellen ist, lassen wir mal dahingestellt.
Allerdings gibt es auch mit der überarbeiteten für die alten Endstufen keine Probleme mehr.
1A Problem gelöst.
Beitrag von ceny »
Wo bekomme ich das Netzteil für die alte Version her und was soll das kosten?
Beitrag von Motzi »
MR Products Ton und Lichttechnik GmbH
Sachsenbuckelstr. 24
64653 Lorsch
Tel 06251-587695
Fax 06251-587678
E-Mail: info@mrproducts.de
Kosten erfährste dort. Ich hab dort 3 der alten Stufen umrüsten lassen. Laufen seitdem tiptop.
Oder direkt zum Deutschland-Vertrieb: World-Media
Beitrag von Motzi »
MR wird seitens Synq genauso als offizieller Distributor geführt ;)
Oh echt?
Da hab ich mich dann wohl doch verlesen, bzw. net genau gelesen.
DAnke.
Beitrag von ceny »
1A Problem gelöst ;)
vielen Dank für die Antworten!
Beitrag von Sabbelbacke »
Noch mal kurz um ein generelles Missverständnis wegzuräumen:
Es gibt nicht zwei Versionen "alt" und "neu" sondern auch alle Mischformen... In manchen Endstufen sind 3 Lüfter, in manchen 4 (wobei bei 3 dann die längeren mit mehr Power verbaut waren), die Netzteile sind auch unterschiedlich, Anschlusspanels gibt es in wei Varianten - es gibt aber alle Mischformen....
Lüfter: Ist egal, wie viele. Die drei dicken schaufeln so viel wie die vier dünnen
Eingangssektion: Das ist Geschmackssache, ob man Klinke haben mag, die Levelanpassung, usw..
Netztzeil: Wenn man alte Netzteile hat, die aber vom "üblichen Serienfehler" bereinigt sind, tun die genau so wie neue Ersatznetzeile
Endstufenmodule: Egal...
Solange man also eine erwischt, wo einer der "typischen" Fehler bereinigt wurde, ist es leistungstechnisch usw... völlig egal, welchen Mix aus Innenleben man vorfindet. Einzig die Eingangssektion wäre noch ein Argument für die eine oder andere Version - ob das sooo wichtig ist muss jeder selber entscheiden.
Beitrag von Musik_Mattes »
Woran erkennt man denn den Serienfehler außer, dass die Netzteile irgendwann abrauchen? Was wurde denn geändert?
Beitrag von lanzpanz »
Kann man eine neue Synq mit einer älteren 4Acoustik D1050 mischen? Oder wie darf ich das nun verstehen?
Musik_Mattes hat geschrieben:Woran erkennt man denn den Serienfehler außer, dass die Netzteile irgendwann abrauchen?
An nichts, die Module sind vergossen :)
lanzpanz hat geschrieben:Kann man eine neue Synq mit einer älteren 4Acoustik D1050 mischen?
Nein.
Welche Version von Endstufe/Netzteil/etc mit welcher Version zusammenpassen ist leider keine öffentliche Info - und sie würde auch keinem was bringen, denn die Module sind vergossen und ein Laie, der eine normal aufgebaute Stufe nicht reparieren kann, kann so einen Amp so oder so nicht reparieren. Jede Info, die ich hier rausgeben würde würde nur dazu führen, dass sich Leute in lustigen Tauschorgien betätigen und Module im Amp tauschen - davon kann ich nur dringendst abraten, es besteht Lebensgefahr und man schrottet in den meisten Fällen den Amp vollends, wo vorher evtl. nur ein kleiner Fehler in einem kleinen Modul drin war.
Wenn Ihr defeke Amps habt, bleibt Euch der Anruf bei einem der Vertriebe und einer Frage nach einem Ersatzteil (reparieren kann da auch keiner) - wenn alle Stricke reissen könnt Ihr Euch gern per Mail mal bei mir melden, wenn Kapazität frei ist, kann man mal eine Stufe reparieren.
In Europa werden die Dinger von KAM (England), pl.audio, 4acoustic, Craaft und eben SYNQ vertrieben. Original Hersteller der Kisten ist DETON (Core 1050 heisst das Teil im Original). Einziger, meiner Meinung nach, relevanter Unterschied für den User ist die Anschlusssektion hinten - ansonsten sind von der Performance alle Versionen gleich und auch alle "Fabrikate" gleich - SYNQ wird am teuersten gehandelt, die anderen sind aber exakt die gleichen Amps....
Die Ersatzteilversorgung ist schlecht - manche Vertriebe haben noch das eine oder andere auf Lager, Deton ist mehr als zäh und "offizielle" Unterlagen sind quasi nicht existent, bzw. wenn dann nicht für die Öffentlichkeit - da die Module auch vergossen sind, ist für den "Normalo" da eh nix mehr zu retten..
