P.Audio C18 650EL Welches Gehäuse
Hallo
habe 2 P.Audio 650EL Lautsprecher, was würdet ihr mir für ein Gehäuseart empfelen? Habe sie gebraucht in 2 selbst gebaute Bassreflex Gehäuse gekauft mit 255 Lieter, und bin der Meinung das das Gehäuse nicht optimal passt. Möchte schon wieder ein bassreflex Box bauen Laut Internet rechner brauche ich aber da ein Gehäuse mit 355 Lierter ?!. Passt ein Horngeladenes Gehäuse besser? Habe noch 2 C-Sound Bässe (Bassreflex) mit P.Audio hp 18W Speaker. Sollten dann auch miteinander harmonieren
Bin um jede hilfe dankbar
mfg Tobi
mfg Tobi
audio-pip
Re: P.Audio C18 650EL Welches Gehäuse
Das kann ich garnicht verstehen, das Volumen ist voll OK kann also nur an den BR-Kanälen liegen....Tobi200 hat geschrieben: Bassreflex Gehäuse gekauft mit 255 Lieter, und bin der Meinung das das Gehäuse nicht optimal passt.
Also mach mal Bilder und vermiss die BRKs, dann wissen wir mehr.
355l ist Käse, viel zu groß fürn BR mit dem Chassis.
Es sind nur auf der vorderseite 3 stück 9,5 cm große löcher ausgeschnitten
Stefan.S
wie trennst du denn die bässe ? also Lowcut und Highcut. Mit welchem controller? an welcher endstufe laufen die ?
sie laufen mit einem DBX Driverack PA und einer t Amp. Proline 2700 wie kann ich feststellen ob sie lowcut oder highcut laufen kann das am Programm das mir ein Freund eingestellt hat nicht ablesen
keiner eine Lösung, oder wei krige ich die genauen werte zum einstellen meines DBX Driveracks
mfg
mfg
audio-pip
Sofern die Bässe am Out low stecken, kannst du im Graphischen Display ablesen wo, mit welcher Gute getrennt wird.
Zum Gehäuse: mach mal ein zwei aussagefähige Bilder... Das kann gut möglich sein das mit der Portgröße gearbeitet wurde um den Tunnel auf Materialstärke zu bekommen, wird aber heute nicht mehr gemacht. 500cm² und ~30cm länge sind eine gute Option zu dem was du dort hast...
Hallo
[img]https://www.facebook.com/tobias.heidelberger/photos_synced?view_image=528098263912377[/img]
wie bekomme ich ein bild hochgeladen?
mfg
mfg
- Bedankung vergeben: 337 Mal
http://www.audiofotos.eu
Eigentlich sollten die Bässe so schon laufen wie sie sind,
aber ne Portfläche von 1:6 finde ich bissel knapp. 300W 120km/h Luftgeschwindigkeit,
das wirkt schon wie nen Notreflex.
Auch ist das Ding mit 255L net so super belastbar. 180L mit 400Watt sollte ok sein,
samt mindestens 450cm² Portfläche.
Das Ding sollte auch 1A in den großen Achenbach passen. (Der 195er, der hat Effektiv um die 170L)
Edit by Deathwish666: Habe bei 400Hz das Hz durch Watt ersetzt.
- 2667 Zugriffe
Letzter Beitrag von uchris
- 4210 Zugriffe
Letzter Beitrag von LS-Franky
- 13 Antworten
- 9864 Zugriffe
- 5 Antworten
- 24287 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
