Problem mit ARTA Messbox
Beitrag von -sebb- »
hab heute meine vor 2 Jahren aufgebaute ARTA-Messbox in eine geeigneten Koffer zusammen mit dem Mikrovv und dem Verstärker eingebaut und fix verkabelt, so dass man nur noch Mikro, den Lautsprecher und die Soundkarte am Koffer anstecken muss und losmessen kann.
Beim umbau sind leider 2 Kabel abgebrochen:
Der positive Pol vom Verstärker und der negantive Pol vom Lautsprecheranschluss.
Hab jetzt gerade alles noch einmal kontrolliert, mMn ist das richtig angeschlossen..
Das Problem ist, dass die Impedanzmessungen Werte >35Ohm ausgeben bei einer 8 Ohm-Box, der Verlauf selbst aber stimmt und die Kalibrierung auch funktioniert... Die MEssung hat vorher funktioniert, das Impedanzminimum der Box aus der Beispielmessung war bei 6,66Ohm.
Weiß jemand von euch, was das sein kann? Unten sind noch eine Beispielmessung sowie der Plan für die Verkabelung.
lg Sebastian
Problem gefunden, Masseleitung hat sich gelockert, kann gelöcht werden!
