kkkkkkkkkkkk
- Bedankung vergeben: 344 Mal
Kappalite ist dem Kappa 15 LF extrem ähnlich von den "Parametern".
Ergo sollte man den Kappalite 3015LF ohne Probleme und Umbaumaßnahmen in den Arlsmod stecken können.
In 4 Ohm gibts die leider net, aber mit der TSA 4-700 kann man pro Kanal 2 der Kisten betreiben, wenn die jeweils 8 Ohm haben, also gesamt 8 StücK!
schlüter 1250
denke nicht dass es was bringt ein neodym chassi da reinzuhaun, die kiste ist einfach sau groß und sau schwer, da kommps auf des bisschen gewischt das man durch neodym spart auch nicht drauf an,
vielleicht etwas kompakteres wie den lmb115 mit hornförmigen port, schön kompakt, leicht und güntig
aber nicht wieder in den finger schneiden, dann ist der plan villeicht mal umsonst :rolleyes:
jobsti schaft es doch auch
