HD 15 mit Oberton, dazu Achenbach 18 The Box
Fragen/Diskussion zu bekannten PA DIY Bausätzen
Beitrag von Severin Pütz »
Leider gabs im PPA Forum keine Meinungen dazu, deswegen probier ichs hier mal
Hätte ein paar Fragen an HD 15 User die den Oberton verbaut haben :
Wie ampt ihr die Bässe bzw. was vertragen die an Lesitung in dem Horn ?
Was kann man an Tiefbass Unterstützung drunter stellen, wenn man pro Seite einen bzw. zwei HD 15 hat ?
Grund:
Für Live Events zweck entfremde ich meine 18er BR, die übernehmen unter den HD 15 den Tiefbass zwischen 32-ca.80hz
( The Box 18-500, 200l/38hz, Achenbach Mod) 8 Stück vorhanden
Für kleine Events kommen meine Achenbach alleine zum Einsatz mit JL Sat 212 drüber, da passt das dann.
Sicherlich nicht die ideale Lösung, aber die 18er machen an wenig Leistung laut und auch schön tief, aber eben für Live Geschichten zu wenig Kick
Wieviele meiner 18ner zu wieviel HD Bässen, was meint ihr ?
Boa gute Frage....
Ich nutz zwar keine HD15, aber aus dem Bauch raus würde ich sagen 2 HD15 zu 4 deiner 18er, falls passend angekoppelt.
leistungstechnisch würde ich einfach mal vermuten, dass die minimal weniger als RMS-Last aushalten,
welchen haste denn drinne, 15B450? Laut Oberton 450W (bzw. Eigene Oberton-Messung, nicht nach AES: 350W). Ob die nun 350W oder 450W bekommen ist vom Pegel doch egal,
somit plane 350-400W pro Pappe ein und du solltest recht sicher sein. Eigentlich sind die Dinger auch recht Robust.
Ansonsten einfach mal testen, ich meine mit kappa 15 LF macht die Kiste 96dB Vollraum (Mit Oberton evtl. auch bissel mehr),
der Thomann wird ebenfalls um die 96dB liegen.
Es könnte also sein, dass das sogar auf 1:1 ausgeht, das kannst leider nur DU selbst rausfinden,
da ich davon ausgehe, dass wohl keiner die gleiche Kombination wie du nutzt ;)
PS: Im Tiefbass hat man's immer etwas lauter als "obenrum", auch ist der Thomann flott am Xmax
UND übernimmt auch nur Tiefbass..... Deswegen gehe ich davon aus, dass 2:4 hier passt in der Praxis.
Joaa im Endeffekt muss ichs selber rausfinden ;)
Für mich ist nur vorerst wichtig wieviel der 15B450 verträgt, habe meine Fidek FPA 12A dran gehangen und da hatte ich kein gutes Gefühl.
Die Ankopplung ist ein gutes Stichwort, gar nicht so einfach bzw. unmöglich ohne Messequipment, aber krieg ich schon mit dem Gehör hin, so halbwegs...
Steh einfach auf den Sound der HD 15, würde geg. auch auf ein anderes BR Konstrukt umsteigen und einfach dazustellen, nur bin ich da unschlüssig welches
Hab jetzt 4 HD 15 und hab schon mit dem Gedanken gespielt sie abzugeben und gegen vier LMB-212 mit Originalbestückung auszutauschen, wäre denkbar einfacher diese dann mit meinen Achenbach 18 Mod (195l / 38hz ) zu kombinieren.
@ Jobsti : Glaubst du, deine JM 212 Subs können ähnlichen Kickbass wie die HD 15, hast du die Hörner schon mal gehört ?
Beitrag von tthorsten »
Mach doch eine Subwooferart und arbeite an den Tops bzw der perfekten an passung an diese um den Kick zu bekommen den du willst ich kann mir absolut nicht vorstellen.
Wenn ich das hinbekommen das eine Community SLS920 mit Concertaudio BX36 perfekt punchig klingt dann muss das doch auch bei anderen funktioneren.
Beitrag von David »
ich hab in meinen monacor treiber drin die angeblich 350 watt das stück aushalten, ich gebe ihnen aber nur so 200 watt.. kann aber auch daran liegen das die von mir nur von einer e800 betrieben werden und ich noch eine weiche brauche die lowcuts ermöglicht :D aber bei hörnern sagt man ja eigentlich das sie nicht so viel aushalten wie wenn man das chasis in einen br packt.. die kammer ist ja auch viel kleiner....
lg
Beitrag von Mr_DnB »
Noch ein Tip: Das HD15 unbedingt im 2er Stack betreiben - das geht deutlich besser zu Werke als Einzelkisten. Ich war schockiert, als ich mein 2tes HD15 fertigstellte ;)
Für den Tiefbass solltest du ruhig zwei 18er pro HD15 drunterstellen. Für Live/Rock Musik tuts aber vielleicht auch einer pro HD15 :)
Lg
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Beitrag von janf »
So ein Vergleich zwischen HD15 und JM-sub212 als Low-Mid-Erweiterung würde mich auch mal interessieren. Hat das schon jemand gemacht bzw. ist das überhaupt sinnvoll?
Ich hab jetzt dann nen Pärchen JM 212er hier zum Vergleich, ich werd dann berichten ;)
Denke aber nicht die 212er in Sachen Kick an die HD 15 herankommen.
Wie oben schon beschrieben, 4 Stk HD 15 auf einen Haufen knallen wircklich sehr gut, geht gut vorran, aber natürlich nur mit Tiefbassunterstützung
Beitrag von Sascha-b »
Hallo, habe hd15 orginal schon seid mehreren Jahren im Einsatz, meistens 8er mono ohne Bassunterstützung, werden immer von 2 Vison3k5 parallel befeuert, gab noch nie probleme mit, bissi Eq so +12 @35hz und ab gehts, gingen am Treffen auch als Kickbass ganz gut, wobei hier ja der x1 dazu angepriesen wird.
Beitrag von Musik_Mattes »
Anscheinend gefallen die HD15 dem Severin nicht, wird schon wieder verkauft;-)
Beitrag von ddt »
"bissi Eq so +12 @35hz" :-)
Beitrag von d-c »
ddt hat geschrieben:"bissi Eq so +12 @35hz" :-)
so kommt auch aus meinen horntops bass :D
Beitrag von audio-pip »
was die Sache ein bissel zum URPS macht :lol2:
+12dB :D
12dB enspricht 16facher Leistung ;)
35Hz ist aber auch viel zu niedrig für HD15... warum nicht +6dB 45Hz?
Warum will man aus einem Horn für Kick versuchen per EQ irgendwas an tieferem Bass rauszuholen?
Das Horn lädt selbst im 8er Stack bei 35Hz kaum oder garnicht. Mit einem 12dB Boost bei 35Hz ist das eigentlich nichts anderes als eine Menge EQter CB Gehäuse.
Musik_Mattes hat geschrieben:Anscheinend gefallen die HD15 dem Severin nicht, wird schon wieder verkauft;-)
Das stimmt so nicht ;)
Sie gefallen mir super, aber ich hab kaum mehr so große VA's wo ich sie einsetzen kann,deswegen schau ich jetzt mal,was ich noch dafür bekomme.
ja floh, man hat dann nen haufen CB´s entzerrt - aber kann ja trotzdem toll sein oder? ;)
(aber nicht, dass jetzt jemand glaubt, ich entzerre mit +12dB bei 35Hz 8) )
Beitrag von David »
hätte eventuell interesse um meine aufzustocken... schreib mir mal was du dafür willst :D
#21
Sind alle verkauftu
Zurück zu „Bekannte Bausätze (PA)“
