DJ RTW LED LEVEL METER - TMEter
Themenstarter - Inventar
Würde es den DJs die immer zu laut sind nicht ungemein helfen wenn man ihnen dieses Gerät vorsetzt und sie dann sehen was sie veranstalten.
http://www.thomann.de/de/the_tmeter_pcm ... kmeter.htm
http://www.dorrough.com/40.html
oder doch gleich
http://www.levelcheck.de
oder hier auf einem separaten Bildschirm
http://www.pleasurizemusic.com/free-downloads
oder doch gleich
Zuletzt geändert von tthorsten am 10. Sep 2013 11:08, insgesamt 2-mal geändert.
Re: DJ RTW LED LEVEL METER - TMEter
Es gibt Solche.
Vermutlich sogar die Mehrheit.
Aber es gibt wie bei jeder von der Mehrheit als negativ bewerteten Sache
resistente Mitmenschen.
Für derartige DJ ist eine Drosselung mit Ampelsystem zweckmäßig.
Gerät vor den Amps einschleifen,Messmikro dran, Pegel definieren.
Grün DJ macht alles richtig,
Gelb gleich geht die Anlage aus wenn du so weitermachst,
Rot, der Countdown für Aus läuft, 10,9,8...............
Die Technik gibt es und ist bezahlbar.
http://www.billiger.de/show/produkt/111 ... krofon.htm
Das Thema hatten wir hier auch schon.
Also ich kann mich daran erinnern.....
Dateq SPL Limiter mit dem dazugehörigen SPL-D2 Meter sind in mehreren Clubs verbaut. Tresor Berlin zB. http://www.dateq.nl/index.php?paginaNaam=spld2
Kosten zwar auch gutes Geld, aber der Sound soll wohl nicht zermatscht werden. (Auf meiner T.Mann Merkliste
Ich hab im Monitorrack auf dem DJ Tisch nen IMG Stageline VU Meter.
Der greift sich das Mastersignal ab (per Y-Kabel, nicht durchgeschliffen!) und ist so eingestellt das es noch etwas vor dem einsetzen des Driveracklimiters rot leuchtet.
Dem DJ wird vorher knallhart mit dem Rauswurf gedroht und gut is.
Booth kann er/sie sich so laut machen wie er will.
Die große LED Kette sieht man auch noch aus einiger Entfernung. Finger heben oder mit ner Taschenlampe in die Fresse funzeln und zack gehen die Lampen wieder zurück.
Oftmals fehlt es einfach an Absprache.
Jeder will geiler/lauter sein. Ganz klar.
Einfach dem DJ bescheid sagen das man schon die Lautstärke dem Abend anpasst und lauter wird, sollte auch gut helfen.
Zuletzt geändert von m.o.e. am 9. Sep 2013 13:40, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 37 Mal
den img dinger hab ich auch, allerdings find ich die Potis auf der frontseite dämlich einzustellen
wer nicht ganz blind ist sieht die und dreht die mit dem fingernagel zurück...
alles schon gehabt
außerdem sind die cinchbuchsen müll
alles schon gehabt
Ich stimme dir in allen Fällen zu.
Allerdings hat man für günstiges Geld ne große und helle Anzeige.
Die zwei Schrauben kleb ich jetzt sofort mit schwarzem Gaffa ab.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Das leidige Thema mit den DJ die immer meinen lauter ist besser,
man müsste die Roten LED mit einem Elektrohalsband verbinden
na das gute an dem T MEter teil wäre ja es sieht amtlich aus man kann einfach visualisieren leute es ist zu laut bzw zu rot also verzerrt - das beginnt ja schon in den inputs in der regel denn man nimmt die roten LEDs ja eigentlich nur als BEATCOUNTER wenn viele DJs mal ehrlich wären.
D.h man könnte auch ein Pult bauen das den takt an jedem input per Blauer LED anzeigt würde doch passen dann würden sicher viele DJs entsprechend Leise machen da sie ihren Takt sehen.
Klar gibts eingebaute Beatcounter die einen Abstrakten Wert anzeigen oder die Software sucht passend die Stücke aus der Playlist und zeigt das an.
Aber die LED kette wäre halt einfach sehr sehr amtlich und imposannt und nicht so ne semi profi anzeige wie an vielen DJ pulten die halt nicht amtlich wirkt.
die grosse Monacor LED Kette gefällt mir auch.
Ich frage maich gerade ob man nicht ein LEVELCHEK DJ raus bringen könnte das einfach den Pegel anzeigt den könnte man ja mit einem passenden Ton kalibrieren eine art Referenz MP3 WAV das mit geliefert wird man kalibriert dann darauf hin sein Mess interface ein Maudio Fasttrackpro oder so und seinen pc und spilittet das Signal dann auf bzw schickt es aus dem Interface auch raus und bentutzt nciht den line oder Kopfhörer ausgang wie man das öfter sieht. Kosten tut das aber auch min 100euro für des Interface und sagen wir 100-300euro für ein wie auch immer geartetes Notebook.
Interessant wäre das hier http://www.dorrough.com/40.html
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 4 Gäste
