Setup- und DCX-Fragen
Nachdem meine 4 JB-sub115 endlich auf Kappalites umgerüstet habe und ebenso neues Amping und nen DCX erwerben konnte, bin ich gerade dabei ein Setups zu erstellen, dabei sind allerdings ein paar Fragen aufgetaucht.
Woofer laufen an ner TSA2200 (Kanal1,2 vom DCX), die Tops JB-sat1121 an ner TSA1400 (Kanal3,4).
An Kanal 5 und 6 haben ich dann noch die ULB8-Pro an ner E400.
Trennung: Subs 40Hz But 18db, 121HZ LR 24db, Tops 130Hz LR 24db, Klingt soweit auch ganz gut.
Dann kommen wir zu 1. Problem bei geichen Eingangspegel steuern Kanäle 5 und 6 viel früher aus als die übrigen 4, woran kann das liegen? Outputgain ist bei allen 6 Kanälen -15db
Limiter habe ich mitm Limitertool errechnet: ULBs -23db, JB-sats -23db, JL-subs -20db.
Hier fällt auch wieder auf, dass Kanäle 5 & 6 sehr früh limitiert werden. Außerdem greift der Limiter allgemnein sehr früh, deshalb habe ich momentan alle OUTgains auf -15db gestellt, ist das normal?
Vielleicht hat ja wer noch Verbesserungsvorschläge oder ähnliche Komponenten und gibt mir seine Controllereinstellungen durch.
Re: Setup- und DCX-Fragen
Wie die Endstufe letztendlich aussteuert kommt auf deren Eingangsempfindlichkeit drauf an! Du kannst die anderen Kanäle lauter machen damit es sich ausgleicht.
Der Limiter greift sehr früh ? Wohl eher auf den letzten Drücker bei der TSA und bei der E vllt gar nicht mehr! Der Limiter ist unabhängig von irgendwelchen anderen Settings im Controller!!! Das ist auch sehr gut so, sonst müsstest du ja ständig da auch noch dran rumspielen. Wenn er bei -20db steht greift er wenn mehr als -20db rausgehen sollen ein (einfach ausgedrückt).
Ich hoffe ich konnte weiterhelfen!
Das mit der Eingangsempfindlichkeit ist mir klar TSAs haben 1V, die E400nur 0,7V. Allerdings steuern die Kanäle 5 und 6 auch mehr aus, wenn keine Endstufe angeschlossen ist. Also das Ausgangssignal ist stärker als das der anderen Kanälen bei gleicher Einstellung. Find ich schon ein wenig komisch.
Werde die Limiter nochmals per Gehör einstellen, derzeit nur nicht möglich, Kellerraum mit nur 20qm. Vorm nächsten Event werd ich da noch etwas rumtesten.
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Haste bei 5+6 evtl. den Input als Summe?
EQs alle Flat/Off?
Alle Out-Gains identisch?
5+6 auf Input C liegen? Der hat ne andere "Empfindlichkeit"
EQs alle Flat/Off?
Hatte sowohl Summe (aus A und B) als auch Input A und B, gleiches Ergebnis. Input C liegt bei mir brach.
Subs laufen bei mir in Summe da meist Monocluster gefahren wird, aber auch hier ist der Output an 5 und 6 größer (wenn diese auch Summensignal bekommen).
EQs müssten alle aus sein.
Grund Konfiguration: LL MM HH , falls das was zur Sache tut.
Achja Summensignal für die kleinen Tops eingestellt, weil bei einer Veranstaltung neben der Tanzfläche noch zwei Nebenräume beschallt werden sollen.
Summe ist immer 6dB lauter.
Wenn nur A oder B anliegt, sollte alles identisch sein.
Wenn nix hilft: Reset der Kiste.... Wie weiß ich aber grad net
Dann probier ichs nochmal durch und zur not resette ich dann.
Danke schonmal
Danke schonmal
Pichl
- Beruf: Energieelektroniker
- Firma: JJJJ
- Bedankung erhalten: 20 Mal
Die beiden Page Taster beim Einschalten des Gerätes gedrückt halten.Jobsti84 hat geschrieben:Wenn nix hilft: Reset der Kiste.... Wie weiß ich aber grad net
- 2882 Zugriffe
Letzter Beitrag von dominik
- 3218 Zugriffe
Letzter Beitrag von Christmas
- 2745 Zugriffe
Letzter Beitrag von Micha68
- 11 Antworten
- 5914 Zugriffe
Letzter Beitrag von Bravado
- 2146 Zugriffe
