lbh 112 notlösung...
Beitrag von mair959 »
hallo,
brauche ein geeignetes controllersetting für den lbh 112 für die musikrichtung GOA#
da ich dieses wochenende eine 30 mann party beschallen muss! nur habe ich mit dieser musikrichtung
nicht sowirklich viel erfahrung weis nur dass diese musik nicht so weit runterspielt und muss desshalb
ein anderes controllersetup benutzen! :!:
jetzt die frage an euch wie soll ich trennen und
wie und wo soll ich entzerren :?:
habe leider keine ahnung wie dass mit dem entzerren funktioniert :roll:
hoffe mir kann da jemand weiterhelfen
equipment:
4 lbh 112 an tsa 2200 mit dcx2496
veranstaltung findet im freiem statt
danke im voraus
mfg mair959
Beitrag von TechCReeCH »
welche Tops ?
tops sind die lmt 121 oder wie sie jetzt heißen JL-sat 12 an ner ep 2500
ich würde für die kisten das Setup verwenden, was du immer nimmst, denke das ist das von mir Vermessene:
JL-sat12
130Hz 24dB/Okt Bes -5dB Delay: 450mm
JB-sub112h
40Hz 18dB/Okt But
90Hz 24dB/Okt Bes 0dB
Falls es tief hergehen sollte, schiebe einfach EQ auf's Tuning drauf.
Dieses liegt bei 44Hz, also ganz grob mal +5dB bei 42Hz mit Q2.
Mit der Bandbreite und Gain einfach mal rumspielen bis es klingt wie es dir gefällt
Aber mal ganz im Ernst, 30 Leute?
das sollte auch Outdoor absolut kein Problem sein, netmal bei GOA.
diese einstellung wird bestimmt bei normaler disco mukke gut funzen aber bei goa ist der frequenzgang nicht sonderlich tiefreichend
da ist ehr kikk bass gefragt!
desshalb noch mal die frage wie sollte ich da trennen?
hier ein beispiel des musik styls goa:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... lRjuQ#t=84
Beitrag von Rocky1991 »
Dann trenn doch einfach bei 120 Hz mit 24 db. oder noch höher, je nachdem wie die Kiste dann noch klingt.
Dann hast du noch relativ viel Kick dabei.
Wenn der BAss höher getrennt wird, muss auch das Topteil höher getrennt werden,
was aber net so einfach klappt, bzw. net garantiert ist, dass die Summation noch klappt, eher nicht.
Aber wenn du es versuchen willst, schiebe die Xover einfach mal 20Hz jeweils hoch, also 110 Bass und 150 Tops.
Die Frage ist dann nur, ob das noch funkt, denn das Wichtigste am richtigen Kickbass ist die korrekte Summation von Sub und Topteil,
klappt diese nicht, bringt auch höher trennen nix, außer der eine Track spielt genau im richtigen Bereich.
Der Kick in dem Track ist jetzt net so besonders hoch,
ich hab den net analysiert, aber der wird um die 90 liegen?!
(Was der Bass noch übernehmen würde, 90Hz Xover heißt NICHT, dass
der Bass über 90Hz nix mehr übertragt, der LBH steigt obenrum an, spielt mit obiger Trennung also noch bis gut 128Hz f5 (f0 ca 110!),
wo auch genau die akustische Xover liegt)
Kann ja mal wer nachschauen wo das Lied so spielt..
Wir sehen auch, dass die Summation eher breitbandig ist, auch weiter
oben kommt vom Bass noch relativ viel, sollte also kein Problem sein, Kick kommt also vom Topteil UND vom Bass.
Das Top alleine übernimmt erst bei 200Hz grob.
Ich sehe also eigentlich absolut kein Problem für deine Musik, aber auch für rihtig Tiefes würde ich wenig Probleme sehen
da die Kiste echt super Boostbar untenrum ist.
Vielleicht hast du einfach nur falsche Vorstellungen vom Kickbass?!
Ich finde den Kickbass vom JL-Sat12 jetzt auch garnetmal so schlecht muss ich gestehen,
fraglich ob da von dem Subwoofer ein besserer kommt.
Wobei man halt Vorteile hätte, da 4 Bässe, ergo doppelte Luftverschiebung.
Kurzum:
Versuch macht Kluch ;-)
Beitrag von hitower78 »
Bei den GOA VAs die ich noch kenne (in alten Ostdeutschen Panzergruben) haben wir das nur per EQ ein wenig reingedreht. das geht ja eher auf die Brust das Tock Tock...
@Jobsti
danke für die sehr ausführliche antwort :top: werde es dann probieren und bisschen rumspielen
mehr bleibt mir sowieso nicht übrig
danke mfg mair959
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, Lavok und 4 Gäste
