Treiber für Folded horn
rainer
Themenstarter - Stagehand
hallo Gemeinde !
Habe hier ein paar ältere Basshörner für die keine Ersatzchassis und Reconekits mehr erhältlich sind
War gestern Abend noch bei Jobsti und wir haben einen Treiber vermessen um die T+S Parameter zu ermitteln
Ich möchte aus den Hörnern die Lautsprecher ausbauen und durch einen alternativen Typ ersetzen
Jobsti hat vorgeschlagen einen Aufruf im Forum zu setzen , ob der eine oder andere vielleicht ein passendes chassis
rumliegen hat das er uns zum testen zur Verfügung stellen kann
er besorgt ein B&C Treiber 15FW76
Die LS müssten folgende Daten haben QTS : am besten unter 0,25 ; Mms 60 - 110g ; hoher Antrieb ; straffe Einspannung ; niedrige Fs
eventuell geeignete treiber
Beyma : 15P80FE
Oberton: 15MB600
Oberton: 15XL600
18sound: 15W930
RCF : L15 554k
vielleicht kann Jobsti noch einige aufzählen
Im Moment wurde zu Testzwecken ein Beyma 15G400 verbaut der eigentlich relativ gut läuft
Beyma : 15P80FE
Oberton: 15MB600
Oberton: 15XL600
18sound: 15W930
RCF : L15 554k
Re: Treiber für Folded horn
Woher willst du das wissen?rainer hat geschrieben:Die LS müssten folgende Daten haben QTS : am besten unter 0,25 ; Mms 60 - 110g ; hoher Antrieb ; straffe Einspannung ; niedrige Fs
Nur weil da ein "Horntreiber" verbaut war, heißt das nicht, daß der wirklich besonders für dieses Horn geeignet ist.
Früher hat man oft irgendeinen Treiber in Hörner eingebaut, egal ob er paßt oder nicht.
Welche Hörner sind es denn?
rainer
Es ist eine Thunderbold Bassbin
Es ist auch nicht irgendein horntreiber sondern der Orginaltreiber
Sabbelbacke
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Mark Halbedel
Ich habe oft den 15LW1500 von 18Sound empfohlen,
und bekam immer gute Rückmeldungen. Ob das Ding
hart oder weich eingespannt ist, ist ob des Rückvolumens fast egal.
Feste Pappe, große Schwingspule (4") , Ferritmagnet. Das sollte der Treiber haben.
Wenn´s das von Sabbelbacke gezeigte ist:
, stilvoll.
Gruss, Mark
Gruss, Mark
audio-pip
Wenn da der AK151 drin ist hat der eine Qts: 0,266, MMS: 57,3g und eine BL von gerademal 19,6T/m kurzum kein "über Chassis" aber wenn ich es richtig deute ist es ein AlNiCo Magnet. Theoretisch kannst du den mit einem Ossi (RFT L3701 umgearbeitet auf 100W/4R) ersetzten, die werden noch Recont.
Aber ich würde lieber auf ein aktuelles Chassis setzten, da die Entwicklung im Lautsprecherbau seit den 70er doch ein wenig weiter gegangen ist.
Ich würde auch weniger auf einen Subwoofer setzten eher auf einen Tiefmitteltöner in 15".
rainer
tschuldigung das ich so spät antworte
In den Bins ist nicht mehr der 1970 er Treiber , sondern wurde durch den Nachfolger MM 380 ersetzt
Hier einige Daten dich ich von den Engländern habe.
Nom impedance
8 Ohms
Power Handling
Continuous sine wave 40V rms
Programme 400W
Sensitivity
100dB for sinewave input on axis @ 1m
2.83V rms @ 300Hz
Voice Coil
Diameter: 4"
Former material: Kapton film
Max continuous service temp 250° C
Diaphragm
Effective area (Sd): 876 sq. cm
Moving Mass inc. airload (Mms): 66.4gm
Max linear excursion (Xmax): +/-8mm
Free Air Resonance
30Hz
Total mechanical resistance of suspension (Rms)
3.3 mech. Ohms
Suspension compliance (Cms)
5.12 x 10- 4 M/N
Force Factor
24.5 N/A
Damping
Mech. (Qms): 3.75
Electrical (Qes): 0.1
Total (Qt): 0.1
DC Resistance of V.C. (Re)
5.8 Ohms
Nom impedance
8 Ohms
Power Handling
Programme 400W
Sensitivity
2.83V rms @ 300Hz
Voice Coil
Diameter: 4"
Diaphragm
Free Air Resonance
30Hz
3.3 mech. Ohms
5.12 x 10- 4 M/N
Force Factor
24.5 N/A
Damping
Mech. (Qms): 3.75
Total (Qt): 0.1
5.8 Ohms
Zuletzt geändert von rainer am 20. Nov 2013 23:27, insgesamt 1-mal geändert.
rainer
Bei jobsti haben wir einen MM380 recont vermessen
der von og Werten etwas abweicht
Er hat auf jeden Fall ne sehr stabile Membrane 2 -fach Wellensicke
und ne richtig straffe Einspannung
Mittlerweile habe ich zum test zwei verschiedene Chassis in die Gehäuse eingebaut
1 x Beyma 15G400 und 1 x B&C 15 FW 76
Beide klingen hörtechnisch ähnlich und gut
über eine Langzeitstabilität kann man dazu natürlich noch nichts sagen
- Bedankung vergeben: 330 Mal
- Bedankung erhalten: 1114 Mal
Und was sagt dein Ohr so zum B&C, kann man nutzen, oder doch net so optimal?
Wie klingt's denn genau im Vergleich zum Beyma und vor allem zum Original?
audio-pip
Für alle die das Chassis nicht kennen, wie ich: (hoffe nur das es das richtige ist)
[ externes Bild ][ externes Bild ]
Wenn ich den Korb so betrachte, erinnert der mich stark an JBL.
Das sollte es sein, meine das sah genau so aus.
