2x18"GFK Horn. Neue Treiber?
Valentin Sterken
- Beruf: Fk f. VT
Hallo.
Ich bin neue hier weil ich auf euren geballten Sachverstand hoffe:)
Wir haben seit rund 2 Jahren 4 von diesen Monster GFK-Bass Hörnern. Ich habe leider nichts zu den Teilen finden können. Sie wurden uns als "Communitys" verkauft und waren mit L18S800 bestückt. Der Output der RCFs steht leider in keinem Verhältnis zu der Größe der Box. Wir wollen die Bässe nun aufarbeiten und mit neuen Treibern bestücken. Die Abmessungen der Hörner habe ich unten im Foto angezeigt. Über und unter dem Horn sitzen jeweils noch 2 Bass Reflexkanäle mit den Abmessungen 35,4 cm breit, 11,6 hoch und 32,8 tief. Eine Rückkammer gibt es als solche nicht. Die Treiber sitzen stumpf auf einer Schallwand an dem Horn und werden nur durch das Außengehäuse begrenzt. Ich vermute dass das viel zu Große Volumen und falsch abgestimmte Reflexkanäle sind schuld.?!?
Ziel soll sein:
4 Stück sollen für 1000 Mann Livemusik Metal/Hardcore reichen
Momentan machen wir das mit 8 2x18",die müssen vom Output ersetzt werden.
Die Bässe brauchen kein "Super Low End" , 35- 40 Hz reichen
Obere Grenzfrequenz zwischen 70-80 Hz.
Die Bassdrum soll drücken-->leichte Pappen?!?
Als Amping gibt es Kind XT 4000 oder fp 6400. Hochton ist ein GAE Waveline , seltener 2x12" Horntopteil.
Der Preis der Treiber ist erstmal zweitrangig. Holzwerkstatt ist vorhanden und wir scheuen auch keine Umbauarbeiten.
Was meint Ihr?
Vallo
Ziel soll sein:
Was meint Ihr?
Vallo
pysos
- Bedankung vergeben: 67 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Re: 2x18"GFK Horn. Neue Treiber?
Die Kiste macht mit in ca. von mir geschätzen 180l Rückkammer mit deinem Port einen Peak bei 50-60Hz (-10db 40Hz).
Und das bei 4 Hörnern.
Was man machen kann ist ein Bandpass-Horn draus basteln
Rückkammer 125l ( für Beide )
Vorkammer 80l (f.B.)
Treiber habe ich RCF 18x401 genommen (gute Erfahrungen damit im BPH)
Macht dann im 4er stack: -3 40hz / -10 30hz eigentlich optimal
Groupdelay wird 13ms (Halfspace / eine Box) bei 50hz sein, also gute Impulswiedergabe
Die Vorkammer könnte man als V vor den Horneingang setzten.
Also ca. 10Hz tiefer mit nur ca. 30l mehr Gehäuse
Pegelmäßig ersetzt das dann auf jeden Fall 8x doppel18, wird aber mehr kicken und präziser spielen
und weiter tragen...
Eine höhere Trennung bis 130 Hz sollte mit geeigneten Setup auch ohne Probleme möglich sein....
LG Pysos
LG Pysos
- Bedankung erhalten: 37 Mal
Hallo Valentin,
Also wenn du die Hörner raus nimmst wo es gerade anfängt zu laden kannste die Mortsschüsseln auch zu hause lassen. Die Community Sachen sind alle für exotisch HOHE Trennfrequenzen gedacht gewesen für Stadionbeschallung und so ... Das andere "Lochgedingse" nennt sich "Notreflex" ähnlich wie bei Topteilen. Das da dann so bei dir nix "schiebt" wenns nicht "Hornt" sollte klar sein ...Obere Grenzfrequenz zwischen 70-80 Hz.
- Bedankung vergeben: 352 Mal
Ich kenne die Dinger jetzt zwar net, aber ich gehe von aus, dass die alten Schinken ursprünglich nicht mit dem S800 bestückt waren,
vielleicht dem H400 oder was Eigenem.
Ebenfalls sind solche Hörner damals auch net wirklich tief gelaufen, so ab f3 60Hz wurden die eingesetzt (bis richtig hoch, deswegen auch net gefaltet), was für Live ja absolut ausgereicht hat,
somit sind da absolut keine 40Hz zu erwarten, höchstens mit Bandpass-Umbau wie über mir geschrieben.
ABER, waren die im original damals echt mit 18"ern bestückt?
Gibt ja recht gut Kompression, da baucht's stabile Pappen.
pysos
Klangart hat geschrieben:Hallo Valentin,
Das da dann so bei dir nix "schiebt" wenns nicht "Hornt" sollte klar sein ...![]()
Ja bei 800 qcm würde ich jetzt net unbedingt von notreflex sprechen, viele comerz BRS quaken so durchs land.
Das man nen doppel 18" BR bei 70-90 Hz trennt ist für mich klanglich nachvollziehbar, jedoch
nicht bei den Community Hörnern. Um den Kick aus aus den Tops zu holen, bräuchte man schon das Danley Jericho mit 6x 18"
Da sagt dein kurzhorngeladenes Doppel 12" Gerät "Fuck YOU"
Also auf jeden Fall höher trennen min. 130 Hz region, dann schepperts auch in der Schublade...
Dazu kann man dann noch Frontfills ans Herz legen
pysos
EDITJobsti84 hat geschrieben:Gibt ja recht gut Kompression, da baucht's stabile Pappen.
Compression Ratio 1,5:1 für nen 18er an dem Ding. Also alles Grün
der RCF 18 X 401 hat 215gr MMS, ich würde es auf nen Versuch ankommen lassen...
Jo, aber wir haben die Kompression ja außen, rundherum und nicht komplett über die Pappe verteilt (wie z.B. bei einer BP Vorkammer),
da darf die Membran schon bissel fester sein. Allerdings habe ich da jetzt auch net so sonderlich viel Erfahrung mit so Kisten.
Valentin Sterken
- Beruf: Fk f. VT
Das war auch meine Vermutung. Da wurde vermutlich genommen was da war und eine Gehäuse drumherum gebaut.Jobsti84 hat geschrieben:Ich kenne die Dinger jetzt zwar net, aber ich gehe von aus, dass die alten Schinken ursprünglich nicht mit dem S800 bestückt waren,
Vereinfacht gesagt: alles unter 60 Hz macht dieser BR/Bandpass und darüber das Horn?!?Jobsti84 hat geschrieben: Ebenfalls sind solche Hörner damals auch net wirklich tief gelaufen, so ab f3 60Hz wurden die eingesetzt (bis richtig hoch, deswegen auch net gefaltet), was für Live ja absolut ausgereicht hat,
Auch hier keine Garantie ...der Kreisausschnitt hat genau den Durchmesser eines 18er bis zu Sicke.Jobsti84 hat geschrieben: ABER, waren die im original damals echt mit 18"ern bestückt?
Hier kommen wir der Sache schon näher
pysos hat geschrieben:Pegelmäßig ersetzt das dann auf jeden Fall 8x doppel18, wird aber mehr kicken und präziser spielen
Kannst du mir das noch mal genauer beschreiben? Die Vorkammer wird in das Horn gesetzt? Tut mir Leid, Ich bin ein Laie was das Betrifft.pysos hat geschrieben:Die Vorkammer könnte man als V vor den Horneingang setzten.
Geplant war die Bässe vor die Bühne zu legen oder waagerecht übereinander Links und Rechts. Gibts dann Pluspunkte durch Kopplung der Hornmünder und Reflexkanäle?
Ach ja tief ist die Box 114cm somit dürfte der Treiber nicht höher ca.23 cm sein.
pysos hat geschrieben:Treiber habe ich RCF 18x401 genommen (gute Erfahrungen damit im BPH)
den guck ich mir mal an.
Was wäre ein alternativer Treiber zum "Bandpasshorn-Umbau" Der BR-Kanal scheint ja nicht zuuuuuu unpassend abgestimmt zu sein.
vallo
pysos
Nein die Vorkammer ist hinter dem Flare. Schau dir mal die beschiedene Skizze an...
Treiber sind mit Magnet in die Vorkammer eingezeichnet, wegen besserer Wärmeabfuhr.
Somit ist die 3-eckige Vorkammer dann innenvolumen 80+ 2x 6,5l = 93l
Die Rückkammer dann etwas kleiner als 125l also ca. 120l.
Da ich jetzt nicht sagen kann wie stabil das Flare gebaut ist und ob da MPX einlaminiert ist,
ist die Rückkammer jetzt mal in der Skizze abgetrennt vom Flare.
Wenn man weiß wie viel Volumen das Flare verdrengt und es stabil genug ist könnte man
es auch mit reinnehmen...
Wie gesagt nur mal grobe schematische Skizze...
Meiner Meinung nach ist das definitiv kein Original Community Horn, sondern ein eher eigenwilliges Gebastel. Dem Aufwand nach, mit dem das Flare gefertigt wurde, ist es für TMT Wiedergabe gedacht. Was im krassen Gegensatz zu dem in der Skizze gezeigten Aufbau steht, denn so läuft das nicht besonders hoch hinauf, wodurch der Aufwand ein so schön gebautes Flare zu nutzen auch nichtig ist. In dem Bereich, in dem das Horn spielt, kann man das auch ganz entspannt mit 4 Brettern machen.
Bass ist aus so einem Ding sowieso nicht zu erwarten. Trotz ventilierter Rückkammer wird das bestenfalls als Kickfiller zu gebrauchen sein, aber nicht als Sub. Bevor man hier über einen Umbau nachdenkt, würde ich ehrlich gesagt gleich ein komplett anderes Konzept wählen. Sei es jetzt BR oder BPH, aus 8x18" bekommt man auf jeden Fall genug Wumms für 1000 Pax Live. Zudem könnte man hier wohl ein gutes Stück kleiner bauen, als es die 4 Klötze sind.
Mit einem anderen Treiber reisst man mit den bestehenden Kisten auf jeden Fall nichts. Mit anderen Treibern könnte man jedoch sehr schöne andere Sachen bauen. Wobei auch der L18S800 kein schlechter Treiber ist. Auch damit kann man schöne Sachen bauen.
Valentin Sterken
- Beruf: Fk f. VT
Es sind kleine Sperrholzstücken mit einlaminiert. Gut, ich versuche das mal rauszubekommen.Vielen Dank für die Skizze. Die Rückkammer sollte dann 120 l für beide Treiber sein oder für jeden 120 l ?pysos hat geschrieben:Da ich jetzt nicht sagen kann wie stabil das Flare gebaut ist und ob da MPX einlaminiert ist,
Ich weiß, deshalb steckt S800 der ja schon in unseren BR-Kisten_Floh_ hat geschrieben: Mit einem anderen Treiber reisst man mit den bestehenden Kisten auf jeden Fall nichts. Mit anderen Treibern könnte man jedoch sehr schöne andere Sachen bauen. Wobei auch der L18S800 kein schlechter Treiber ist. Auch damit kann man schöne Sachen bauen.
Auch das ist eine Erkenntnis die ich in meine Entscheidung mit einbeziehe._Floh_ hat geschrieben: Bass ist aus so einem Ding sowieso nicht zu erwarten. Trotz ventilierter Rückkammer wird das bestenfalls als Kickfiller zu gebrauchen sein, aber nicht als Sub.
Ok, wie kommst du darauf? Gibt es eine Faustformel um an Hand der Abmessungen das fix zu überschlagen, in welchem Bereich das spielt ?_Floh_ hat geschrieben:Dem Aufwand nach, mit dem das Flare gefertigt wurde, ist es für TMT Wiedergabe gedacht.
hier noch mal ein Bild von hinten
pysos
Da muss ich widersprechen, kurz mal simuliert ergeben sich f3 punkte bei 42hz und 180Hz, für 4 Stück mit geraden F-GANG dazwischen._Floh_ hat geschrieben:Bass ist aus so einem Ding sowieso nicht zu erwarten. Trotz ventilierter Rückkammer wird das bestenfalls als Kickfiller zu gebrauchen sein, aber nicht als Sub.
Die Rückkammer ist geschlossen nicht ventiliert...
Muss da dem Floh recht geben das allein eine andere Pappe reingeschraubt nicht viel bringt, zumindest dann
nicht wenn man die BRs ersetzten will und Pegel zählt.
Doch_Floh_ hat geschrieben:Meiner Meinung nach ist das definitiv kein Original Community Horn
Das ist eindeutig das Boxer Bass Horn von Community im vorgeschlagenen Gehäuse. Das Ding war nie als Subwoofer gedacht, sondern als Bass, der bis 200Hz hochläuft. Darüber übernahm dann ein 12" Mitteltonhorn.
Community empfahl damals als 15" den EV 15L, den vorgesehenen 18" habe ich vergessen. Das Horn ist schließlich über 30 Jahre alt.
pysos
Valentin Sterken hat geschrieben:Es sind kleine Sperrholzstücken mit einlaminiert. Gut, ich versuche das mal rauszubekommen.Vielen Dank für die Skizze. Die Rückkammer sollte dann 120 l für beide Treiber sein oder für jeden 120 l ?pysos hat geschrieben:Da ich jetzt nicht sagen kann wie stabil das Flare gebaut ist und ob da MPX einlaminiert ist,
Ja 120l für beide. Also 60 pro 18er
Auch das ist eine Erkenntnis die ich in meine Entscheidung mit einbeziehe._Floh_ hat geschrieben: Bass ist aus so einem Ding sowieso nicht zu erwarten. Trotz ventilierter Rückkammer wird das bestenfalls als Kickfiller zu gebrauchen sein, aber nicht als Sub.Ok, wie kommst du darauf? Gibt es eine Faustformel um an Hand der Abmessungen das fix zu überschlagen, in welchem Bereich das spielt ?_Floh_ hat geschrieben:Dem Aufwand nach, mit dem das Flare gefertigt wurde, ist es für TMT Wiedergabe gedacht.
Kann man mit Hornresponse simulieren. Habe ich schon gemachtDaher auch mein Vorschlag
Valentin Sterken
- Beruf: Fk f. VT
Ahhh, das ist doch mal ein Anhaltspunkt. Danke! Nach dem hab ich ewig gesucht!!jogi hat geschrieben:Das ist eindeutig das Boxer Bass Horn von Community im vorgeschlagenen Gehäuse.
15er ist auch nicht uninteressant. Was wäre da ein passender Treiber?jogi hat geschrieben:Community empfahl damals als 15" den EV 15L, den vorgesehenen 18" habe ich vergessen.
tthorsten
Die Hörner sauber machen Dampfstrahlen - mit Warnex einmal tünchen und als Leviathan Boxer Bass system bei Ebay verkoofen - passender link findet sich im archiv bei community über die technik der alten hörnern.
2x15mb700 rein und nen limmer 033 mit DCX50 von B&C oder fettem 2" ala 18sound 2080 des ganze aktive an Inuke DSP 6000 wird dann sicher spass machen und geht in die richtung TH215H vom mobiledjsystemsounds hier aus dem Forum.
Ansonsten 12stk 2x18er Concertaudo BX36 gebaucht kaufen oder neu nach bauen mit B&C 18nw100 bezahlbar leicht gut klingt super rund und breitbandig gut - bestücken und je seite zwei Hoelllstern 14.4 kaufen und das ganze dann mit Cardio setup und
Lowmidpunchrichtwirkungs Box fürs GAE Waveline PT10 ausstatten - noch ein kräftiges nahfeld 4-8 Concertaudio TX15 z.b.
mit der Hoellstern habt ihr ne Palttform die nahezu jedes lautsprecher setup hat das man braucht wenn nicht vorhanden erstellt das die Firma Hoellstern kosten los so weit ich weiss.
Es wird dazu ein Controller oder Controller amp und ne Box für die man das setup will benötigt und ne woche oder zwei zeit.
Hoellsstern bietet die meinste audiophilität und sound und auch kontrolle und output fürs Geld eine 14.4 kostet 8500euro bei 4x3kw an 4ohm output und skaliert auf 2ohm mit 6kw dann.
eine 8.4 die kleine kann nur 4ohm und hat dort 4x 1800watt ein D&B D12 kostet 6800euro kann nur 4ohm kann nur 1200watt.
eine 14.4 gibts seit 7 Jahren am Markt ist also schon lange lange allen anderen meilen weit vorraus.
Bässe legt ihr immer drei auf ein Rollenbrett mit Cradio so braucht es dann genau drei 4x4qm Speakon kabel die dann nach vonre müssen auf dem dann Bass und Cardio läuft bzw NAhfeld und Linearry und outfill und LowmidpunchPT10.
beim aufbau ist man dann super schnell.
Des Hoellstern amping packt ihr auch in ein doppel 19" Rack mit Stromverteiler und Mikrofonschublade und licht und Stagebox im Bassboxen grösse und ihr habt des PA binnen 45min am STart anstatt der sonst üblichen 1,5 bis 2h.
vergesst eure Kind und Lab amps das ist alles Kindergeburtstag.
Nach dem 2ten Absatz Thema wiedermal total verfehlt.
Nutz für sowas doch den OT-BB Code demnächst.
mobile-club-sounds
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
tthorsten hat geschrieben: geht in die richtung TH215H vom mobiledjsystemsounds hier aus dem Forum
ich vermute Du meinst mich, bin mir aber nicht ganz sicher, denn richtig wäre "mobile-club-sounds" und mein Top habe ich "215-TH" genannt, aber das ist uninteressanter OT
zum Thema:
Das ist ein Community-Horn aus den 80ern.
als Sub-Bass im heutigen Sinn ist das NICHT zu gebrauchen.
War damals bis 200 Hz im Einsatz daher auch die Direktstrahlung der Treiber.
Unter 70 Hz geht da nichts - daher leider Thema verfehlt. Auch der Vorschlag ein Band-Pass-Horn daraus zu bauen ist meines erachtens daneben.
Wenn eine GUTE SUB-Bass Grundlage mit 8x18" gesucht wird, dann sollte mann meiner Meinung nach komlett NEU bauen.
Mit diesem Hornflare könnte mann nette 2x15" MiddBass Hörner bauen, mehr aber nicht.
Hier im Bild siehst Du obern das 215-TH Topteil
und darunter zwei Stück 218-BH Bässe.
Die Ähnlichkeit der Topteile zu Deinen Hörner sollte auffallen:
zwei direktstrahlende 15"er mit ventilierter Rückkammer und die Ports symetrisch oberhalb und unterhalb des Hornmundes.
Nur weil ein Horn extrem groß ist, heißt das lange nicht dass da extrem tiefe Frequenzen wiedergegeben werden können.
Die Größe des Community-Horns wurde wegen des Wirkungsgrades gewählt.
Das Horn des 215-TH ist deutlich kleiner, wird aber mit 1,3kW gespeist. In den 80ern hatte man aber maximal 300 Watt zur Verfügung - daher baute mann eben rießige Hörner, hat aber nix mit Tiefgang zu tun.
... und nochmal zum Verständniss:
nur wegen einem anderen Treiber kommt aus meinem Topteil auch kein Sub-Bass raus
eines steht aber fest, Du hast da eine Rarität !!!
pysos
Halbraum 1 Flare, geschlossene Rückkammer Pi x Daumen 100Liter, jo.mobile-club-sounds hat geschrieben:
Allerdings steht das ja nicht alleine irgendwo rum
Bei 4 sind wir dann schon bei 50 Hz -3db.
Das war und ist schon ein Basshorn.
So wie das Teil jetzt ist ( Die Rückkammer scheint doch eher richtung 300l groß zu sein, Tuning knapp etwas
unter Treiber Reso ca.)
machen 4 Stk. Halfspace schon 37 Hz (-3db)
Nur ist halt schnell max. Auslenkung erreicht (6,8xmax bei s800)
Allerdings immer noch rieeeeeeeesig groß.
Sicher ist neu bauen keine schlechte Idee.
1 Doppel 18" BPH, kriegt man in 120 x 60 x 90 hin, zudem hätte man den Vorteil das
man noch erweitern kann, Doppelbase und Kick wird gut gehen, f3 40hz bei 4 stk.
Kickfiller würde warscheinlich am besten kommen, dann halt in neuem Gehäuse mit 15ern.
Denkbar auf einem 2 er Stack deiner Bässe links rechts, gfk Rückkammern, Aluframe auf Stackboard z.b.
Man kann damit auch ein Top bauen dass dann tief ankoppelbar ist und mit großen Doppel 18", oder langen Folded Horns zusammenspielt, ein B&C DCX reicht da allerdings nicht aus, eher doppel 10" im Horn und nen richtig potenter 1,4er ala 1480 NSD.
Dann kann er aber abgehen der Punk
Zuletzt geändert von pysos am 15. Nov 2013 01:04, insgesamt 2-mal geändert.
Nochmals will ich darauf hinweisen, dass mit dem hier gezeigten Flare bei für reine Sub Wiedergabe zu viel Potential verschenkt wird. Ich denke damit könnte man mit 15" Treibern, wie 18S 15MB1000, eine sehr schöne Low Mid Erweiterung realisieren, die von 100 bis 400Hz spielt. Darüber braucht es dann, wie bereits angesprochen, aber auch ein sehr potentes High-Mid System, um beim Output mit den Hörnern mitzukommen. Ebenso sieht es bei den Subs aus, denn laut wird das auf den Flares mit den 15er auf jeden Fall werden. Wobei die Flares voraussichtlich sehr eng abstrahlen werden. Klassische Far-Throw Anwendung eben. Wenn ich nicht genau wüsste, dass ich es niemals brauchen könnte, würde ich dem Threadersteller die Flares sofort abkaufen. Sehr schöne Geräte
Als reines Sub Horn ist das Flare zumindest nicht ideal, weil keine große Hornlänge zusammenkommt, und über alles gesehen das Volumen eines rechteckigen Gehäuses durch das Hornflare selbst nicht effizient genutzt wird. Das schöne am Bass ist ja, dass man keine besonders ausgefeilte Hornkontur mehr braucht, da diese sowieso fast keinen Einfluss auf die Abstrahlung hat. Ein Horn für reine Basswiedergabe kann man falten, wodurch ein rechteckiges Gehäuse viel besser genutzt werden kann. In einem Gehäuse von der Größe der hier gezeigten Kisten bekommt man 2m Hornlänge unter, man besehe sich hierbei z.B. den Martin Audio WSX.
Ebenfalls möglich ist es in der Größenordnung ein 2x18" BPH zu bauen, wie von meinem Vorredner schon angesprochen. Gutes Beispiel ist hier z.B. der Turbosound TSE218 bzw. TSE118, von denen sich auch Pläne im Internet finden lassen. Gehen im Gegensatz zu Kisten wie dem WSX, der erst ab einem 3er Stack vernünftig spielt, schon single recht brauchbar, in größeren Stacks wird es natürlich auch da besser!
Nachdem der Themenersteller aber schreibt, dass die Topteile meist GAE Waveline (Line Array, 2x10" pro Modul) und nur selten ein 2x12" Horntop ist, ist auch die Frage, wie viel Bass es hier eigentlich braucht. Beim Array hängt es vor allem daran, wie viele Module genutzt werden. Am Ende reichen hier 4 oder 6 Doppel 18" BR Kisten vollkommend aus. Was sich noch immer kompakter auslegen lässt, als 4 WSX oder 4 TSE218 und besser skalierbar ist. Im Output wird sich das auch nicht so viel geben. Klanglich schon, aber das ist Geschmackssache.
Ich persönlich würde damit ein schickes 2x15er Horntop mit stricken.
Allerdings definitiv nicht ventiliert!
pysos
TSE 118 / 218:
Die TSE 18" BPH sind ja eher Bassextender als Subwoofer, um eben bei 250Hz aufs 10er Turboflare zu kommen.
TSE 211 /111 die Tops dazu.
Bei diesen BPHs ist der Resonator höher getunt, angekoppelt an kürzeres Horn, um die Response über 200 zu ziehen.
Dann gabs da noch das 24" Bandpasshorn, das war dann die Sub-Erweitung für die TMS3 Tops die ja bereits doppelt 18/10/1"
bestückt waren. Sicher unvergessen das Iron Maiden Konzert in Donington Park wo hunderte davon dastanden.
Als passendere Beispiele sehe ich eher das BPH118 aus den EMINENCE PLANS bzw. AW BPH118 (das Gleiche).
WSX:
Ein absolut gutes Beispiel und Klassiker der Folded-Horns, das eigentlich nie unmodern wird. Ne moderne Pappe geladen,
und schon spielt das unter jeden doppelt 10" / 12" LA perfekt auf.
Sicher auch perfekt in Kombi mit nem Doppel 15" Männertop mit den Community Flares.
PS: Der Benny freut sich sicher über die FLARES
WSX:
- 3086 Zugriffe
Letzter Beitrag von dominik
- 19 Antworten
- 5288 Zugriffe
- 6 Antworten
- 6415 Zugriffe
Letzter Beitrag von Die_Robbe
- 6398 Zugriffe
- 3986 Zugriffe
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 5 Gäste
