T.AMP PROLINE??
T.AMP PROLINE??
Tach auch,
ich wollt mal wissen ob schon mal einer was von den THE T.AMP PROLINE Modellen gehört hat??
Mich interessiert die 2700 und oder die 3000.
Sonst scheint die Crown XLS sehr potent zu sein.Was mich aber wundert ist die geringe Leistungsaufnahme von 1950 Watt.
Ich würd gern wissen ob man die Crown mit Controller als Bass Amp nutzen kann und ob die T.AMP´s für grosse Tops ok sind??Oder ob sogar die T.AMP für grosse Bässe genug Dampf haben?
MfG Kalle
MfG Kalle
[b][color=red]Vielleicht ist es den Affen gar nicht recht, dass wir mit ihnen verwandt sind.[/color][/b]
[b][color=green]Es ist nicht Alles Volt, was Strömt.[/color][/b]
Zur Crown kann ich nichts sagen aber die PROLINE sind auf jeden Fall für Bässe zu gebrauchen laut den einzelnen Erfahrungsberichten.
Die PROLINES sind halt mächtig schwer aber geben im Bassbereich mehr her als die Standard TA-Amps.
Die neuen TSA sollen auf jeden Fall besser im Bass sein als die alten TAs....wenn Gewicht aber keine Rolle spielt dann vll doch eher PROLINE
- Bedankung vergeben: 16 Mal
- Bedankung erhalten: 23 Mal
Zwischen der 2700er und 3000er ist auch nochmal ein Unterschied, die 3000er schiebt deutlich besser am Bass an als die kleinere, nicht nur wegen der Mehrleistung!!
Dafür gibt die 2700 den Hochton sauberer wieder !
Ich selber hab die 2700er, bin begeistert wie die anschiebt, is halt sau schwer, aber die kann wircklich was !!
PS: die XLS Reihe ist von der Bassleistung
einzustufen bei der T-Amp TA Serie, also nicht der Brüller, sollen sogar ziemliche Klirrbomben sein !
Zuletzt geändert von Severin Pütz am 18. Jun 2009 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Auskünfte!!
Das hört sich ja ganz gut an.Dann werd ich mir mal sone 3000er bestellen.
Weis jemand ob man bei Thoman auch auf Raten kaufen kann??
Dann könnt man ja gleich ein wenig zuschlagen!?
Danke, MfG Kalle
Danke, MfG Kalle
Amping für LMB-115
wollte nicht extra nen neuen Thread eröffnen, daher hier:
ich baue mir gerade 2 LMB-115 mit RCF bestückt (8Ohm version)...
Nun brauche ich einen Verstärker dafür, was würdet ihr mir empfehlen?
Proline 3000 wurde mir empfohlen, allerdings müsste ich dafür noch nen Weilchen sparen...
Oder 2 TSA-1400, jeweils Mono gebrückt...
Wäre preislich relativ ähnlich, nur dass man eben 2 Verstärker hätte und wenn einer mal ausfallen sollte, wenigstens noch einer vorhanden ist...
Und für kleine Sachen müsste man auch net immer den schweren 3000er mitschleppen, sondern nur einen Sub + einen Verstärker....
Oder gibts irgendwelche Nachteile?
Zur Musik: Bunt gemischt, aber schon größtenteils Elektronisch....also Bass ist schon recht wichtig
Tops sind übrigens 2 LMT-101er....
Oder ganz andere Alternativen?
Danke euch
Danke euch
Meinst du jetzt TSA, oder XLS?
Zuletzt geändert von Jonnytrance am 3. Sep 2009 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 310 Mal
- Bedankung erhalten: 1037 Mal
Ich würde ne TSA 4-700 nehmen, diese auf 2x8 Ohm brücken.
Wenn wieder geld da ist, die TSA als Topteilamp nutzen und nen Eisenschwein für die Subs nehmen, á la Proline, DAP Vision oder American Audio V+.
Wenn der Topamp schon fest ist, tut's auch eine LDPA 1600x, sollte bis zu 4 Subs ausreichend antreiben, wobei nen dickes Eisenschein etwas mehr bringt, is klar.
TSA bringt am wenigsten Bass (Liefert aber mehr als T-Amp TA, is klar), hat aber die meißte Leistung, LDPA ist super als Einsteiger SubwooferEndstufe, wenngewicht und Größe egal, dann was schweres mit 3HE.
DAP Vision ? Echt... Kumpel hat da massive Probleme ? Die Pro Serie glaube ich..
Keine Ahnung wie die Preislich liegen... Alternativ noch die American Audio V-6001, aber knapp über 700 Euro und leider derzeit ausverkauft. Ca. 4-6 Wochen Lieferzeit...
Sonst würd ich auch die LDPA nehmen, günstiger aber weniger Leistung...
Gruss Remo
Gruss Remo
2 x MT-1514 an AA V-4001 und RAM S-6044
4 x MBH-118 an AA V-6001 und RAM S-6044
Sehr geile Kombination !!!
Hier gibts PA zum Sonderpreis in meinem neuen Shop !!!
Remo's NEUER PA-Shop
Derzeit offline
Derzeit offline
