Schaltbarer Lowcut Aktivbox
taxi
möchte um aus meiner Aktivbox im reinen Topteilbetrieb mehr pegel rauszuholen, einen schaltbaren festen Lowcut bei ca. 140Hz nachrüsten.
Wie stell ich das an? Möchte das gerne Signalseitig einbauen.
Einfach so wie z.b. bei der Thomann box, einfach nen festen schaltbaren Lowcut.
http://www.thomann.de/de/the_box_pa302a ... 986a47b4a5
Re: Schaltbarer Lowcut Aktivbox
Hi,taxi hat geschrieben:Hallo,
aktive Weiche zulegen: http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
BR
AFO
taxi
Hab nen DCX hier, kein Problem. Nur den möchte ich nicht immer aus dem Rack schrauben wenn ich irrgendwo mal ne Aktivbox hinstelle. Es geht einfach nur darum die Membran von allem was tieffrerquente bewegungen enthält zu befreien damit ich mehr Pegel kriege. Klang darf ruhig darunter etwas leiden, hauptsache Laut. Wenn die Phase da danach nicht mehr bis in den letzten Winkel stimmt oder so das würde mich nciht groß stören.
Ich weiß ja nicht wie groß die Bastelwut (bzw. das Können…) ist, aber man sollte relativ einfach etwas wie diese Schaltung von Dave Elliot in die Vorstufe der Aktivbox einfügen können
audio-pip
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Man verzeihe mir den Link zu eBay, leider habe ich die, in keinem Shop (auf die schnelle) gefunden.
Chinchhochpass passiv Filter
gibt es in diversen Frequenzen, funzen gut und sind günstig, ist ein SMD R/C Netzwerk...
Dosenfutter
Man kann auch einfach einen Filter selber bauen, aus R-C Gliedern. Bauteile sind im ct-Bereich, berechnen kann man das z.B. nach dieser Grundlagenerklärung oder diesen online Calculatoren.
taxi
ok, dieses ebayteil sieht ja interessant aus:)
wie verbaue ich das jetzt symetrisch? einfach den mittleren anschluß des cinchs an pin 2, und den mantel des chincs dann an 1 oder 3?
Dosenfutter
Dann hast Du keine symmetrische Übertragung mehr. Da muß auf Pin 2 eines rein (Schirm auf Masse/Pin 1) und auf Pin 3 muß auch noch eines rein (Schirm auf Pin 1).taxi hat geschrieben:ok, dieses ebayteil sieht ja interessant aus:)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
