Kennt wer diesen Hochtöner ?
Beitrag von Severin Pütz »
Ich brauch mal eure Hilfe, hab bei ebay günstig ein paar dap x12m ersteigert, ein tmt ist defekt und ein Ersatz speaker kostet ca 90€ inkl Versand, was mir ehrlich gesagt zu teuer ist
Meine Überlegung jetzt, Gehäuse neu bestücken die haben nämlich Potential
18mm mpx wirklich gut verarbeitet
Den Port muss ich erst noch ausmessen, Volumen sind es ca 70 |
Für die Jl-Sat 12 leider zu groß, fällt jemand spontan ein was da passen könnte?
Oder vielleicht auch nur einen anderen tmt, der hochtöner macht nen ordentlichen Eindruck ziemlich groß und schwer klanglich dem oberton aus der jl 12 recht ähnlich
Zuletzt geändert von Severin Pütz am 13. Jan 2014 20:47, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Mark Halbedel »
Severin Pütz hat geschrieben:Ich brauch mal eure Hilfe, hab bei ebay günstig ein paar dap x12m ersteigert, ein tmt ist defekt und ein Ersatz speaker kostet ca 90€ inkl Versand, was mir ehrlich gesagt zu teuer ist
Nachdem die Frequenzweiche ohnehin beim Einsatz eines anderen Speakers "irgendwas" macht,
nimm doch einen (oder eben mehrere) 12-280/8-A.
-sebb- verkauft gerade welche.
Gruss, Mark
Des wär natürlich nur ne Notlösung, lieber wäre mir nen kompletter Bausatz
Könnte man irgendwie das Volumen reduzieren das ich doch die Jl sat draus machen kann dafür hätte ich soweit alles da
Also nicht unbedingt mit Stichsäge oder so, dachte eher so an innen das Gehäuse auskleiden oder so
Beitrag von hitower78 »
Wie schon geschrieben: Entweder das Volumen mit einem Internen Kasten reduzieren (dazu müsste man mal das innere sehen): z.B. mit einem Querbrett richtung Hochtöner oder die Ecken absperren,..
oder halt mal nen anderen 12" probieren, der evtl passen könnte. Der A könnte passen, muss aber nicht. Dazu müsste man auchmal durchmessen.
Kann dir welche mitbringen!
DAP baut bei der besseren Serie ordenliche Gehäuse, da wäre es schade ums nicht nutzen...
Der noppenschaum wo eh ins Gehäuse soll verringert das Volumen nicht,?
Wie siehts aus mit styropor?
Mit Brettern oder gar Kasten wird das Gehäuse wieder zu schwer is eh schon nen ' brocken '
Beitrag von wiesel77 »
Bauschaum rein, das reduziert und ist sehr sehr leicht.
aber schwer zu dosieren, andererseits kannst du ihn nachher beschneiden :D
Intern muss ja nicht mit 15mm gearbeitet werden :-) Je nach Innenaufbau halt... Das Schichtholz gibt es meine ich ab 4mm und auch schön als Große Platte im Baumarkt...20L ist natürlich ne Menge
falls bauschaum, dann natürlich vorher die LS rausmachen, man weiß nie, was die Dämpfe und co anstellen könnten
Hat sich jetzt doch erledigt, hab nen gebrauchtes Originales Ersatzchassis gefunden, für 45€, die DAP's werden jetzt neu lakiert und verkauft, wer Interesse hat, bitte melden
Kennt wer diesen hochtöner?
P.audio? Ist aus der dap x12m
http://imageshack.com/a/img856/5997/1ilh.jpg
Wird Standard sein wie immer: P.Audio OEM-Band, Richtung 34s oder 42/44.
Aufschrauben, und VC messen, 32, 34, 36 oder gar 44mm.
High Driver: CT-448C, 8 Ohm,
1.75" Titanhaube,
44 mm Schwingspule
Nominale Impedanz: 8 Ohm
Tippe auf: (Schraubtreiber oder?)
BM-D442S <- Eher weniger.
BM-D440 (s)<- eher (Aber die alte Version)
BM-D450S <- Wäre auch eine Möglichkeit, aber da habe ich bisher noch nix von anderen mitbekommen.
Als Rückplatte hat ja jeder oft sein eigenes Ding.
der der auch in der PAS215 steckt, war das der D440?
Kann aber auch was ganz anderes sein, evtl. weiß das ja wer genauer.
Ist kein schraubanschluss, laut eines forenmitglieds im pa forum ist es ein BM-D440, der verwendet die dap auch und hatte sich in Holland informiert, trotzdem danke benny
Also der 440 ohne S ;)
Notiert.
Jep ;) benni hast du noch meine Adresse für das Turbo Warnex :D
Ist schon lange unterwegs, sollte heute oder morgen bei dir vor der Tür stehen ;)
Jau das ging fix, danke schön :top:
Beitrag von Dosenfutter »
Mark Halbedel hat geschrieben:Nachdem die Frequenzweiche ohnehin beim Einsatz eines anderen Speakers "irgendwas" macht,
Die Thomänner sind nicht mitteltontauglich. Kommt nix raus, gibt eine unschöne Reso und braucht zuviel Volumen.
#21
Volumen wär in dem Fall genug da (72l) aber der er als tmt net so pralle ist hab ich auch schon gelesen
Denke aber wenn er nicht zweit Rauf spielen muss könnte man da schon nen paar bassige ulb Monitore draus machen
Vielleicht sogar mit den p.audio von mir, hätte 4stk über
#22
Bei den Bewertungen auf der thomann Seite wird er als guter tmt bewertet, sicher kann man dem nicht allen
Voll vertrauen aber funktionieren könnte es unter Umständen bestimmt
#23
Beitrag von Deathwish666 »
Ich hätte ja noch 2 120-8A da, siehe PN von vor ca. 2 Wochen.
#24
Danke ja stimmt, aber mache mir jetzt doch die Arbeit und bearbeite das Gehäuse so, das es für den JL-SAT 12 Bausatz taugt.
Mitglieder in diesem Forum: Fox01 und 4 Gäste
