Gehäuse für 2 The Box Speaker 10-250/8-A
ich bin auf der Suche nach zwei Subwoofer....
Leistung stehen zur Verfügung 2 mal 550 Watt an 4 Ohm
Mein erster Gedanke war es nun quasi zwei "Jx-Sub210" zu Bauen...
Was meint Ihr?
Als Top Teile stehen 2 Visaton MB208/H zur Verfügung (Amping dafür und MiniDSP zur Trennung vorhanden)
Soll halt nur ein "kleines" System sein für ab und zu in Kneipen und auf kleinen Partys Musik zu machen aber auch mal "laut" kann
Als Gehäuse dachte ich da an was so um die 80 Liter... wer kann mir da sagen ob das in Ordnung geht?
Tuning so bei ~50hz
Bzw. was bedeutet bei WinISD Vent match?
Gruß Stefan
Was meint Ihr?
Tuning so bei ~50hz
Gruß Stefan
systec
Re: Gehäuse für 2 The Box Speaker 10-250/8-A
Der 10-250 ist "kein" Sub Lautsprecher, somit ungeeignet für den genannten Zweck!
BERND_S
- Firma: BS-TEK
- Bedankung vergeben: 26 Mal
Für diesen Anwendungszweck würde ich single 12er mit dem tbox 12-280W bauen.
Ist günstiger, wird kompakter und geht tiefer.
PS: Bitte WinISD pro alpha runterladen, falls du es nicht schon verwendest.
schlüter 1250
Kommt auf den Einsatzszweck an, als Basserweiterung besonders indoor in kleineren Räumen ist der 10-250/8-A serwohl geeignet,
man darf nur nicht zu viel erwarten
Wir benutzen den 10-250/8-A z.b. als Erweiterung für unsere Schallzeilen und diesen Job machen sie sehr gut
Gehäuse haben 40l und sind auf 48hz getunt, also noch recht kompakt
wenns nicht ganz so kompakt werden muss, würd ich dir aber zur 12" Version raten
lg manu
lg manu
BERND_S
- Firma: BS-TEK
Sorry, aber die "W-Version" braucht kaum mehr Volumen.
Kommt dabei aber tiefer und du hast mehr Membranfläche.
@Systec
Kann man überhaupt behaupten das ein 2 x 10" ein Subwoofer ist??? Wohl eher eine Bassunterstützung
Aber hab mal geschaut... Monacor hat auch Interessante 10" im Programm
Hast Du evtl. einen Vorschlag?
@Berns_S
Ja hab ich auch schon dran gedacht aber der Verstärker bringt an 8 Ohm nur 300 Watt... ob das auch für den 12-280W reicht....
Ach ich bestell mal einen... schnell aus Spanplatten ein Gehäuse bauen und mal testen, wird wohl das einfachste sein
Danke für den Tipp, habe direkt mal das Pro Alpha Installiert
@schlüter 1250
Jo... erwarten würde ich so oder so nicht viel von meinem Vorhaben nur ist mein Top definitiv nicht geeignet für Frequenzen unterhalb von ~ 150hz
@Berns_S
@schlüter 1250
BERND_S
- Firma: BS-TEK
Wenn der Verstärker diese Leistung wirklich bringt, ist das völlig ausreichend.
Ohne Lowcut wird der Treiber eh nicht viel mehr vertragen.
Zudem ist die RMS Belastbarkeit auch in diesem Bereich angegeben.
Okay... ich habe mir mal eben 2 dieser 12-280W bestellt... Denke das ist das einfachste und schön klein werden die Dinger auch noch
Hab auch mal ein wenig gelesen was so die Meinungen zum LMB-212 mit den Thomännern ist... ist ja wie es ausschaut ein wirklich brauchbares Chassis und sollte für meine zwecke 1a Funktionieren
- 3061 Zugriffe
- 7230 Zugriffe
Letzter Beitrag von uchris
- 8275 Zugriffe
Letzter Beitrag von LS-Franky
