LMT 101 / JL-sat 10 Fragen
DL10
Hallo alle,
habe mal eine Frage zum JL-sat10.
was muss hier alles genau mit Noppenschuam beklebt werden (BR version).
So hab ich es bis jetzt gemacht - was fehlt noch
Danke
DL
Danke
DL
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
4 x LMB 115N
BASSSUCHTI
DL10
Re: LMT 101 / JL-sat 10 Fragen
najja man könnte den Port zum Horn hin noch bekleben und den schmalen Streifen vor dem Port (dann ist aber der Port ziehmlich zu)
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- Bedankung vergeben: 330 Mal
So reicht das völlig aus, nur noch Deckel und Boden, dann is gut.
Vom Port hält man Abstand, wie du das gemacht hast, sonst ist er wie vermutet zu
Wenn du Reste hast, kann man die natürlich noch auf die Portbretter machen.
DL10
alles klar, dannke für die info
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
Nex2SoundandLight
wie habt ihr beim Gitter eigtl die Rundung gemacht?
wird es überhaupt abgerundet?
Olli77
Ich hab eine altes Stück Küchenplatte mit einer passenden Rundung als Biege/Abkanthilfe genommen. Und dann schön mit dem Hammer dängeln
Ist schön gleichmäßig geworden...
Gruss Olli
Gruss Olli
Zwei 15mm MPX Platten, ein Stück davon bekommt mit dem Radiusfräser eine runde "Kante".
Das Gitter zwischen die 2 Bretter klemmen (Brett festspannen!) und einfach rumbiegen, samt Gummihammer,
sehr gut geht auch, wenn man noch ein Brett über das Gitter legt und auf diesem hämmert und gleichzeitig damit biegt.
Geht auch ohne Rundung, dann ist's einfach "eckig" abgekantet.
Passt dann von der Tiefe perfekt zur Gitterstrebe in Materialstärke.
Nex2SoundandLight
hitower78
- Bedankung vergeben: 31 Mal
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Das beides, also Schaumstoff und Biegen steht mir auch noch bevor! Evtl mach ich dazu mal Bilder...
- 2128 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kring
- 594 Zugriffe
- 13 Antworten
- 7884 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wilma
- 4 Antworten
- 1157 Zugriffe
Letzter Beitrag von MJ DelMar
