Wie würdet ihr empfehlen den Controller einzustellen bei folgendem Equipmant:
2x JL-Sub18(N) mit Faital bestückt
1x Sync 3K6 (neue Version)
Controller: LD Systems LDDS2.1
Reicht die Leistung der Endtufe dafür aus oder sollte ich pro Sub eine 3K6 drauf hängen?
Oder anstatt dem oben genannten vielleicht eine Crown XTi4000 und das integrierte DSP nutzen? Aber die hat ja weniger Leistung???
Controller Setup JL-Sub18(N) mit Sync 3K6
Re: Controller Setup JL-Sub18(N) mit Sync 3K6
Wenn du pro Sub eine 3k6 dranhängst, hast du ganz schnell zwei kaputte Subs. Die Trennung kann man nur raten, vor allem weiß man ja nicht was für Tops drüber kommen.
- Beruf: Audio und dB freak
- Firma: CST-Store
Tops sind EV ZLX112P
Trennung nimm ich die vom Jobst empfohlene, aber Limiter weiß ich jetzt nicht? Oder soll ich einfach wenn je Kanal ein Sub dran hängt, also Sync bringt ja angeblich 1000 Watt 8 Ohm pro Kanal... Wenn die Clip LED leicht anfangen zu blinken dBu so weit runter regeln bis sie fast nicht mehr blinken?
Oder habt ihr da vielleicht sogar Werte für mich?
