Gummifuss löst Lack
Zerox
Gummifuss löst Lack
Hallo
Hab folgendes Problem und zwar lösen meine Gummifüsse das Warnex an. Sobald die Kisten länger gestapelt werden wird die Stelle weich und ich kann den Lack problemlos mit dem Fingernagel abkratzen. Kennt das jemand? Die Füsse sind vom T
Grüsse
Grüsse
BERND_S
- Bedankung vergeben: 26 Mal
Re: Gummifuss löst Lack
Hallo.
Kann ich bestätigen.
Allerdings ist das bei Stapelfräsungen nicht so tragisch.
- Bedankung vergeben: 344 Mal
Mit welchen Füßen denn, die Hall?
Ich habe das Problem nicht (lagere auch immer gestapelt), nutze die Penn Füße.
DJ Tjuuk
- Beruf: Verfaltungsfachangestellter
- Firma: DJ Tjuuk
Ich hatte das Problem auch bei meinen Bässen, die Leergehäuse waren lange Zeit gestackt da gestanden, bevor ich die Struktur gerollt habe ... zwar habe ich dummerweise alle Kleinteile bereits wieder angebracht und beim Lösen gemerkt, dass die AH Füße meinen Lack abreißen. Lag m.E. jedoch am MDF, der Grundierung und weil der Lack zu dünn war.
Ich habe dann die Gehäuse nach 2-3 maligem auftragen des Lackes erst mal lange trocknen lassen. Vielleicht weil der Lack jetzt auch mehr als 1 mm dick ist, aber der Lack hält.
Größe allein ist nicht entscheidend. Eine Biene sammelt an einem Tag mehr Honig als ein Elefant in seinem ganzen Leben.
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
selbes Problem hier, Gummifüßchen vom T
Gerolltes Warnex löst sich / die Füßchen kleben fest wenn die lange aufeinanderstehen...
seitdem hab ich nen Karton zwischen den kisten im Keller...
DJ Tjuuk
- Firma: DJ Tjuuk
die T Füße sind die Hall Füße...
Aber wie oft schraubst du schon die Füße ab? und vor allem aus welchem Grund?
M.E. schraub ich nur Füße ab, wenn die Gehäuse mal an diversen Stellen überstrichen werden.
DJ Tjuuk
- Firma: DJ Tjuuk
achso ...
das ist in der Tat sch...
wie viel schichten hast du gelackt?
geisi
Hab damit eigentlich keine Probleme, habe auch die Hall Füße, und meine Bässe lagern gestapelt. Lack hält wie eine eins 2 mal gerollt + gespritzt.
