[Baubericht] 21" BR-Sub
#57
Beitrag von willysound »
das wichtigste :D
#58
Beitrag von Ralle14 »
Interessant, dass RCF eine NAWI Membran verbaut hat und keinen geraden Konus. Welche Vorteile hat dies im angestrebten Frequenzbereich?
#59
Beitrag von Yavem »
Stimmt. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das ne rein mechanische Maßnahme ist um bei extremen mechanischen Belastungen (sprich hoher Auslenkung) die Biegekräfte besser zu verteilen.
LG - Hagen
#60
Rein physikalisch gesehen ist ein Konus stabiler als eine hyperbolisch geformte Membran, deshalb die Frage.
#61
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 9. Jun 2015 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
#62
Beitrag von Yavem »
Stabilität ist zwar wichtig, aber wenn sich die Membrane etwas mehr biegt, anstatt stumpf an einer Stelle abzuknicken (siehe L15P200AK-I), ist das soundtechnisch ungünstiger, aber mechanisch besser.
Das mit den Partialschwingungen wird sicher auch eine Rolle spielen, vor Allem wenn man dem Teil wirklich mal seine 2-3cm Hub abverlangen sollte... Stabiilität ist wie gesagt nicht unbedingt alles.
Des weiteren ist das Schallentstehungszentrum nicht unbedingt nur die VC, demnach müsste sich auch die Impulsantwort des LS mit verschiedenen Membranen verschieden verhalten.
... Naja ;) . Bei den tiefen Frequenzen (Kolbenbewegung) und im Verhältnis flachen Pappen wirds sicher reichen hier pi*daumen oberkante Schwingspulenträger oder Dustcap als Durchschnitt zu nehmen. Bei hohen Frequenzen mag das eine Rolle spielen, allerdings reden wir hier von einem langhubigen 21"er, glaube nicht, dass sich damit jemand 500 Hz anhören will (auch wenn es wohl gehen würde).
LG - Hagen
#63
so alle 8 Gehäuse sind mitlerweile Gespachtelt alle kanten gerundet anschluss und Griffe eingefrässt.weitere Bilder vom Lackieren folgen MFG willy
#64
Beitrag von Yavem »
Schön schön. Also 2 mehr dürfens bei mir vielleicht irgendwann auch nochmal werden, allerdings muss ich mich jetzt schon dringend nach einem anderen Verstärker umsehen uglygaga: .
Leider ist bei mir noch nicht viel passiert...werde über Weihnachten wahrscheinlich nochmal 2 Bässe zum Einsatz bringen, die anderen 4 mache ich in aller Ruhe im Februar fertig... Freue mich schon auf alle 6.
LG - Hagen
#65
Beitrag von kmxkoeppe »
kranke sch... .Wie viel qm Mpx geht da so drauf bei 12 Subs ?Hast du die Gehäuse alle selber zugesägt und gefräst ? Ich bastel ja auch gerne aber da würde mir die Lust bei vergehen . Da würde ich definitiv auf CNC zurückgreifen bei der Stückzahl würde es auch nicht viel mehr kosten.
#66
ja habe ich alles selber in der schreinerei zugesägt,gerundet griffe und anschluss, stapelmulden mit selbst gedrehten einsatzhülsen.bis jetzt brauchte ich 12 x15mm mpx und 2 x 18 mm mpx.die einen 4 folgen erst nächstes jahr. grüssle willy
#67
so war übers wochenende nochmal fleissig.alle gehäuse sind lackiert und soweit bestückt.gitter kommen leider erst nächstes jahr.die ersten 4 hab ich mir mal angehört...alter meine halle hat 600m2 und ich muss sagen da gehn 4 stück schon brutal.richtig schön tief aber auch knackig .getestet hab ich die 4 mit ram s 6000,gehn sehr gut . danach lab gruppen 14000 dan machen sie richtig spass gehn nicht lauter aber untenrum viel bösser.so wünsche euch allen noch froche weihnachten und einen guten rutsch.ich halte euch auf dem laufendem sobald die gitter da sind. grüssle willy
#68
Beitrag von Yavem »
Semesterferien haben begonnen, bald gehts weiter und ich mache die anderen 4 Bässe noch fertig (sind ja erst 2 gebaut). Für passendes Amping ist aber auf jeden Fall schonmal gesorgt :D ...
Am Freitag höre ich die Bässe dann auch wieder mal, zwar in nem recht kleinen Raum, aber bisher muss ich sagen, dass ich bei jeder Veranstaltung, die ich damit bestritten habe, einfach nur rundum zufrieden war was da für ein satter Sound mit enormen Reserven rauskommt.
LG - Hagen
#69
Beitrag von orez01 »
In welcher Ecke sind die Subs denn mal zu hören?
#70
Beitrag von Yavem »
Meine stehen in 56338 Braubach, nähe Koblenz in Rheinland-Pfalz. Angucken, Anhören, Anfassen is bis 9.3. möglich, dann bin ich erstmal wieder wech ;-).
LG - Hagen
#71
Beitrag von Yavem »
Durchaus auch zu HiFi.Zwecken tauglich, ein paar der Boxen haben Einzug ins Wohnzimmer gefunden, da spart man sich dann auch den Fernsehtisch :catch: .
LG - Hagen
#72
Beitrag von Yavem »
So, ich habs durchgezogen... Sind fertig.
Kommen nochmal schönere Fotos, auch mit den Doppel15er-Topteilen dazu, ist gerade nur ein Keller-Schnappschuss gewesen. Erster Volllasttest folgt bald.
LG - Hagen
#73
Beitrag von Robin00 »
Und jetzt sag mir nochmal, dass du nur friedliche Absichten verfolgst :lol2:
#74
schick da kommt bei 6 stück schon ganzschön was raus gelle :D
#75
Beitrag von Yavem »
neues Foto :
Test auf der so ziemlich abgelegendsten Wiese draußen. Amping wie gesagt, 2x AA V6001+, Verschaltung so, dass je ein Kanal einer Endstufe 2 Bässe antreibt und der andere einen (also 3 Bässe pro Endstufe). Topteile liefen an ner TSA 4-700. Sicherung 16A hat dabei gehalten, wobei auch keine Hardcore-0dBCrest-Musik und Endlosclipping gefahren wurde.
Der Test war ganz nett. Klang stimmig (Übernahme bei 110 Hz c.a) und machte nen guten Eindruck, die Tops haben die Bässe aber weggehauen. Irgendwie hätte ich mir da mehr mit 6000W und 6x21" vorgestellt. Vielleicht wars aber auch die Aufstellung und weils draußen war. Und weil ich nie genug bekomme :-P .
Was man der Kiste zugute halten musste draußen : Das ging mit voller Präsenz bis 30 Hz runter, da hat kein Quäntchen Tiefgang irgendwo gefehlt. Und von großem Infrabass war nix zu hören, klang wie ne gute 18"-Kiste.
Test im 'Proberaum' abends war wiederrum tödlich, Vollgas kaum vorstellbar, sonst kommt die Decke runter. Drückt amtlich. Dann noch ein Gig in ner Turnhalle mit 4 Stück und 2 alten Stützen in der Mitte, leider mit LR-Aufstellung. Sound ging dafür vollkommen in Ordnung, da wo es Spaß machen sollte hat es auch Spaß gemacht.
Übernächstes Wochenende machen wir den alljährlichen Abisturm in einer großen Turnhalle. Dann gibts nochmal ein Feedback.
LG - Hagen
#76
Beitrag von Yavem »
am Wochenende war gutes Wetter und wir haben spontan ne Open Air gemacht :
Hatten für die Anlage 'nur' ein 2,6 kW-Aggregat, deswegen noch etwas Platz nach oben. Der Sound war trotzdem sehr nett, hat gut geklungen. Da ist fast jeder Zweifel des ersten OpenAir-Tests verflogen. Im Zusammenspiel mit den Topteilen war da auch mal wieder nix von trägem, langsamen 21"er zu hören - was dieses Gerücht große Pappen würden unpräziser spielen mal wieder ziemlich gut widerlegt hat.
Achso : Die Thomann-Anlage in der Mitte hatten wir nicht noch mit angeschlossen, nur so zur Info.
LG - Hagen
#77
Beitrag von Sigo »
@ Willysound:
Kannst du mal was zu den Stapel-Einsätzen schreiben ? Wie sehen die Gegenstücke aus ? Ist das PA6 in schwarz ?
#78
Die habe ich selber gedreht.gegenstück ist ein ganz normaler runder gummifuss .was meinst du mit pa...6?
#79
Beitrag von Sigo »
Ah ok. Ich dachte du hast evtl. noch ein formschlüssiges Gegenstück dazu. Wäre halt schöner / professioneller als Gummifüsse. Darum stach mir das sofort ins Auge. Wäre was für meine JM-Sub 212
Mit Material meine ich --> PA6 / PA6G ist Polyamid (Nylon) in Schwarz. Wird im Maschinenbau für alles Mögliche verwendet.
Zuletzt geändert von Sigo am 3. Apr 2014 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
#80
Ne sind normale metallhülsen wo der stapelfuss genau reinpasst und dan halt schwarz lakiert.
#81
Beitrag von Michael Roth »
@ Willysound:
welche Griffe hast du in deinen Kisten verbaut?
Penn schalengriff was auch d&b verwendet
#83
Beitrag von Yavem »
Anlage auf der Nature One Camping Village. Sound war derb.
LG - Hagen
#84
Geil! ;) Wieviele Leute hast du so beschallt?
