Dichtigkeit von Eckports - Wichtig oder nicht?
Alles rund um Gehäuse, deren Berechnung, Aufbau, Material, Lack/Finish, Bedämpfung.
Anbauteile wie Flansche, Griffe, Gitter, Frontschaum, Terminals, Füße, Flugschienen...
Ausbau/Einbauteile, wie Schaum, Sonofil, Streben, Umlenkbrettchen, Ports etc.
Allgemeine Fragen zu Simulationen bitte hier stellen
Beitrag von ddt »
hi,
ich hab grad ein 12er br bassgehäuse rumstehen zum umbauen/chassis tauschen usw.
nun hab ich gestern gesehen, daß die beiden als eckports ausgeführten br tunnel nicht 100% dicht sind. zwischen den beiden brettern, die die ecktunnel bilden, und dem griffkasten sind noch auf ca. 3/4 der länge so ca. 5 mm lange schlitze (siehe bilder).
inwieweit wirkt sich sowas auf die br abstimmung aus? würde schon eher davon ausgehen, daß auch br tunnel dicht sein sollten...
hier die bilder:
man sieht also, daß links bzw. rechts neben dem griffkasten der chinese wohl mit der kettensäge zugeschnitten hat ;-)
Beitrag von Mark Halbedel »
Ja, ist wichtig. Auf jeden Fall abdichten.
Gruss, Mark
Beitrag von Robin00 »
Kann ich nur zustimmen, das macht ja den ganzen Resonator kaputt!
Beitrag von ddt »
hab ich mir auch schon gedacht, wollte nur noch die expertenmeinung hören. danke!
p.s.: was ist am sinnvollsten? silikon dichtungsmasser, bauschaum oder "holzzement" (holzspäne+holzkleber)?
letzteres macht am meisten aufwand, wirkt aber am vertrauenserweckenden... ;-)
Nimm doch einfach PU Leim ;)
Bei den großen Schlitzen würde ich Silikon rein feuern.
Beitrag von ddt »
standard-holzkleber & sägespäne liegen noch in der werkstatt rum. den rest müßte ich erst neu kaufen ;-)
Beitrag von m.o.e. »
Jobsti84 hat geschrieben:Bei den großen Schlitzen würde ich Silikon rein feuern.
Ich bin mir nicht mehr sicher aber ich meine hier irgendwo mal gelesen zuhaben das die Säure im Silikon die Sicken beschädigen kann.
Also wenn Silikon, dann schön lange auslüften lassen.
Vielleicht wäre ja Acryl noch ne Option.
Beitrag von ddt »
nachdem es in der schreinerei keinerlei sägespäne gibt, hab ich mir jetzt a) silikon & b) acryl-dichtmasse besorgt.
die essigsäure im silikon spare ich mir lieber.
Beitrag von yoko »
Acryl reißt mit der Zeit ab, Silikon dünstet aus ...
Nachtrag: guggsdu Wikipedia: Silanmodifizierte Polymere :lol:
Da es ja keine geschlossene Box ist, wird das mit Silikon wohl
auch funzen ohne die Chassis zu beschädigen.
Für "problemlos und dicht" ist aber wohl, so wie Jobsti sagt, PU-Kleber am besten.
Beitrag von hitower78 »
Pattex Montagekleber! Oder halt die Günstige Baumarkt eigenmarke! Schön aus der Kartusche und dann mit dem Finger oder rackel hinterher! Bei so großen "Schlitzen" nehm ich das auch immer
Zurück zu „Gehäuse samt Ausbau- & Anbauteilen“
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 1 Gast
