Was ist das?????
Subwoofer
Beitrag von homo_sapiens »
Was soll das sein -Bassreflex - Hornreflex ..... und wie berechnet man das ???????????
Michael
Beitrag von Mr_DnB »
Über dieses Konstrukt findet man doch massig Material in den Foren..
Normaler Bassreflex mit elendigst großem und darum langem Port - deshalb geht er auch ums Eck ;)
Lg
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Beitrag von BERND_S »
Beitrag von Robin00 »
Wer das Ding konstruiert hat gehört geschlagen... :D
1. Warum so ein riesen Port?? 2/3Sd reicht LOCKER aus, 1/2Sd geht auch sehr gut je nach Chassis Hubvermögen
2. Der Port :grummel: Grundsätzlich sollte man BR Ports eigentlich nicht falten, da das sowieso immer den Resonator stört, 2a) Wenn man das unbedingt machen will: Den Port abrunden, aber selbst das ist nicht optimal :grummel:
Beitrag von corell »
@corell
was wäre ein sinnvolleres Konstrukt für den 15"?
Ich suche noch für ein Projekt - ähnlich JBL 4430/4435 - 15", die in kleineren Gehäusen (<150l netto)
eine sehr gute Bass-Performance haben.
Michael
Beitrag von geisi »
Naja das Konstrukt ist ja modernen Konstruken wie Seeburg GSub nicht so gaaaanz unähnlich, solch große Ports bringen angeblich größere Reichweite und bessere Ankopplung an die Luft. Messtechnisch bestätigen kann das natürlich keiner.
Beitrag von Zerox »
Sieht doch schwer nach esw1018 Konstrukt aus. Mehr Reichweite dank grossem Port???? Reichweite erreichst du mit ner grossen Anzahl Kisten und hohem Wirkungsgrad. G-Sub ist ein Expoport wenn mich nicht alles täuscht, also was ganz anderes. Bewirkt unter anderem jenachdem um di 3dB mehr Wirkungsgrad gegenüber Br. Nen Hauffen protos und Messungen vorsusgesetzt.
Bau Br funzt immer und ist am ehrlichsten.
Beitrag von jogi »
geisi hat geschrieben:Messtechnisch bestätigen kann das natürlich keiner.
Doch
Aus so einem Port kommt deutlich mehr raus als aus 2 oder 3 100mm Röhren. Das geht schon in Richtung Rutsche (scoop, Rearloaded Horn)
Ist genauso wie bei der Membran, die Fläche machts.
Um so größer um so besser outdoor, mit den bekannten Nachteilen.
ESW kann schön laut und fett, klingt jetzt aber net so prickelnd. Arbeitstier eben.
Der Port beim ESW wird übrigens auch größer, aber das sollte kaum was aus machen.
