TSA 4-700 und Frequenzweiche anschließen? Wie?
Alles zum Thema Endstufen
Subwoofer
Beitrag von vanillebaer »
ich habe mein Problem schon hier gepostet:
http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... read=10108
Es geht primär darum, wie ich es hinkriege Sub und Tops über die c zu trennen, so dass der Bass halt alleine Spielt und die Tops beide den Rest bekommen?
habt ihr da Ideen? Ich wollte morgen eigentlich alles ferig haben also bin ich für schnelle Antworten dankbar :). Ist für eine 1.Mai Tour gedacht.
Flo
Beitrag von geisi »
So wie das für mich aussieht hast du die Frequenzweiche im 3 Wege Modus laufen, benutze bitte beide Input Eingänge (Stereo), den Subwoofer schließt du an den LOW Ausgang, die Tops an die Mid/High Ausgänge.
In der Mitte der Frequenzweiche ist ein Schalter für 3 Wege Mono/2Wege Stereo da musst du 2 Wege Stereo auswählen. Hab das schon öfters erlebt, dass bei diesen Frequenzweichen der Subwoofer Ausgang nicht funktioniert hat. Daher nehm die Low Ausgänge.
Ansonsten kann es auch daran liegen, dass du den Frequenz Multiplikator (x10) aktiviert hast, dies sind auch 2 Schalter zum rein/raus drücken, die müssen auf X1 stehen. Aber bitte vorher Endstufen runter drehen das ploppt gerne mal.
lag an ersterem. Ich habe Stereo Signale auf meinen Inputs gehabt. Und wie ich erfahren habe, erwartete die Frequenzweiche ein symetrisches Signal. Der Bass wurde somit einfach rausgerechnet.
Ein weiteres Problem ist wohl, dass das Table (Nexus 10) über audio out ein sehr schwaches signal liefert.
Habe es nun über einen Zusätlichen Mixer gemacht, der mir mein Signal auf 2 Ausgänge gesplittet hat. So dass ich ein symetrisches Signal an der Frequenzwqeiche hatte. Gleichzeitig hat der Mixer das signal des Tablets etwas stärker durchgedrückt.
Zurück zu „Endstufen“
