XLR
Beitrag von Lennart Rolfes »
Sooo, ich bastel mir grad nen XLR Kabel zusammen:
Mischpult --> Anlage
Dazu nen paar Fragen:
Symmetrisch oder Unsymmetrisch?
Wie soll man die Kabelenden nur an diesen kleinen Minikontakten verlöten? :D
Die Pins 1-3 sind klar, wofür aber ist der 4. Kontakt, der nur auf der innenliegenden Seite ist?
mfg
Beitrag von Ralle14 »
XLR Kabel sind IMMER Symmetrisch. Was für Stecker hast du? Wenn NC3FX / MX, da gibts nur 3 Kontakte, der 4. ist unbenutzt und mit dem Metallgehäuse verbunden.
Wie soll man die Kabelenden nur an diesen kleinen Minikontakten verlöten? BigGrinz
Das geht - zumindest bei den Neutrik Steckern - einwandfrei.
Original von Ralle14
laut Wiki gibts die auch unsymmetrisch, aber kA wofür :D
Ja, hab genau den mit den 3 Kontakten + 4 am Metallgehäuse....
Und sind Neutriks...
Danke dir :)
Edit: Also:
1: Abschirmung
2: +
3: -
right?^^
Zuletzt geändert von Lennart Rolfes am 20. Sep 2009 16:38, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Lindi »
und am besten zwischen schirm also 1 und dem 4. (dem gehäuse) noch ne Brücke ziehen, weil sonst der schirm auf der länge der steckverbindung eher keine wirkung hat... aber das ist eher geschmackssache...Also man sollte es tun, muss es aber nicht zwingend... ich hab also dazwischen noch nie nen unterschied gemerkt... das ist wie mit tonkabeln als licht xlr.. da ist bei hobbyanwendung auch kein unterschied erkennbar
Zuletzt geändert von Lindi am 20. Sep 2009 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Der Schäkel kracht, der Rigger lacht, den Grounder hat es umgebracht
