Welche Endstufe?
Beitrag von Inkjet »
Hallo
baue mir imoment vier Lmbs mit RCF bestückung (alles 8ohm) und wollte mal fragen welche Endstufe da zu empfehlen ist.
Habe momentan eine LD pa 1600 reicht diese aus oder lohnt es sich umzusteigen auf was stärkeres?
Mfg inkjet
Beitrag von devilor »
normal sollte sie reichen, betreib momentan noch 4 lmb mit kappa PRo daran läuft super, hoffe meine 4 RCF chassis kommen heute noch an.
Mein Momentanes Equiptment:
Tops: 2x JL-Sat12 (LMT 121)
Subs: 1x JM-Sub212 (LMB 212)
Amprack: 1x T-Amp TSA 4-700
1x Behringer DCX 2496
Mixer: 1x Yamaha MG 166 CX
Beitrag von taxi »
suche auch eine, die 4X 18er pappen ohne, das ihr die puste ausgeht, antreiben kann.
Hatte mal testweise nen T-Amp 1100 hier, aber wer soll den bitte schleppen? da macht man sich ja alles mit kaputt.
Sollte also schon leicht sein, und kein sogenannes "eisenschwein". Und wenn möglich unter 1000euro, wenns geht, unter 500€
Beitrag von Ralle14 »
Synq 3K6?
Naja das wird net so einfach.
Aus den TAs kommt ja nur heiße Luft an Subs, es Günstigste was für Subs taugt ist wohl die LDPA 1600x, welche noch bissel schwerer als die TA ist.
Wenn noch mehr raus kommen soll, nicht nur leistungstechnisch, sondern was Bassperformance angeht, dann muss es nen 3HE Eisenschwein sein, wie DAP Visoon oder American Audio V+ (ab 5000er) Serie.
Was Leichtes, Brauchbares wird man unter 1000,-EUR wohl kaum bekommen!
Die Sync Teile sollen net so der Reißer sein, vor allem hört man extrem oft von defekten Geräten. (bekomme ich vor allem von anderen Händlern mit, wird von einigen wohl deswegen aus dem Programm genommen)
Die "neuen" DAP Stage-Amps habe ich leider noch keine aussagekräftigen Infos bekommen wie die performen.
Rein von den Daten und Preis her würde ich sagen, ähnlich LDPA 1600x, aber knapp unter den 3HE Teilen.
T.Amp TSA ist günstig und leicht, kommt allerdings net ganz an eine LDPA ran, an ein 3HE Eisenschwein schon gar nicht.
Also geht ganz sicher und reicht auch aus?
Eine Ld pa 1600 an 4 lmbs mit rcf?(=550Watt pro Bass!!)
Was sagt ihr was man mit den Bässen an der endstufe an Pax hinbekommt hat da schon wer Erfahrungen gemacht?
Gruß inkjet
Das reicht völlig aus, mechanisch sind sie dann sowieso am Ende.
Ok das ist gut!
würde mcih mal freuen über ein Erfahrungsbericht von vier lmb"s mit rcf.
Gruß inkjet
bin gerade am umbauen auf rcf, 2 sind fertig, werd jetzt mal meinen neuen behringer controller einbauen, dann werd ich mal vlt. heute noch die anderen 2 lmbs uff RCF umbauen.
Das klingt gut.
Wo trennst du sie denn>?
Gruß inkjet
