[Forenbox] LF-Sat15 / LF-Sat215 - Super geile Partybox
Re: [B-Serie] Super geile Partybox - JB-Sat15 / JB-Sat215
Hi Heute Abend wird das Holz zugeschnitten, brasilianische Pinie ca 7€ qm 15mm für beide boxen ca 60€ jetzt fehlen nur noch die großen spulen und Warnex
watercooled
- Beruf: Kfz Mechatroniker
Ich will auch endlich
SelectaMota
- Beruf: Hardwareentwickler
- Firma: Siemens AG
Und wann kommen schöne BR-Rohre? ^^
Viel Spaß beim Bauen
watercooled
Das müssten doch diese 1€ eBay Rohre haben von denen sich fast alle DIY Foren Tonnenweise bestellt haben
Sch... Farbe aber nützlich
JA 1,49€ 2.st AAAABER das Holz Verdammte Schei... das ist ultra ULB! Die Oberfläche ist so rau da braucht man
keine Strucktur drauf machen! Teilweise muss ich die Bretter erst neu Verleimen weil sie auseinander gehen. Mhhhh ich glaub ich hab zu wenig Spachtel
Sigo
Au ja - das sieht nach Seekiefer Sperrholz aus. Wird für billige Transport / Überseekisten und Betonschalung verwendet. Das macht nicht wirklich Spass....
ÄHm ja wie ist das den jetzt mit dem Bestellen des Bausatzes?
Hab grad ein weng gesucht aber ich find den Bausatz einfach nicht
Wäre super nett wenn mir jmd helfen könnte den zu finden oder sagen kann wann der jetzt kommt
Vielen dank im Vorraus
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 336 Mal
Der ist noch net online auf der Seite.....
Einfach das Bestellformular benutzen auf der Homepage oder mir hier PN senden im Forum (wär mir grad lieber).
Ab Mitte/Ende kommender Woche lieferbar.
watercooled
Also Benny du hast so richtig einen weg
Habe eben mal Probeweise das Gehäuse zusammengesetzt...Damit kann ich einen Leo 2 aufhalten falls mal Krieg ausbrechen sollte.
Man denkt sich ja "joa die 65cm...", aber das ist schon ein gewaltiger Klotz. Und den will ich unter die Decke hängen...Ohwe.
Update erster Post, aktualisierte Gehäusepläne.
Maße sind die der Chassis, also ca 1mm größer aussägen/fräsen.
Ahhh ... nun muss ich aber mal nachfragen:Jobsti84 hat geschrieben:Update erster Post, aktualisierte Gehäusepläne.
Maße der Chassis sind direkte Ausschnittsmaße.
Im alten Plan waren die Ports mit 70mm Länge angegeben, nun mit mehr als 18!!! Meine Jb-sat215 habe ich nach altem Plan gebaut. Wie wirkt sich das ganz nun aus? P.s. Wer kann mir günstig BR-Ports verkaufen?
Korrigiert.
Vielen dank für den Hinweis.
gr1ngo
- Beruf: Elektroingenieur
- Firma: BL Veranstaltungst.
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Hat nicht zufällig jemand kurz Lust das Gehäuse mit Monitorschräge zu zeichnen (1x15 Version)? Ich müsste mich erst in passende Software beschäftigen .
Im Notfall muss ich sonst wirklich Block und Stift zur Hand nehmen. Gruß
gr1ngo
Ich hab mal einen ersten Versuch gestartet, da mir die Erfahrung fehlt wäre es wohl sehr hilfreich wenn jemand noch mal drüber guckt. Vorallem im Bezug auf die Winkel, leider weiß ich nicht in welchem Winkel die Box am besten liegen sollte.
PS : In der Zeichnung handelt es sich um Innenmaße.
Gruß und danke
Gruß und danke
Deathwish666
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
gehäuse behalten, bestückung verkaufen und JB-Sat215 Komponenten investieren.
könnte mit etwas dusel klappen
4A eben
So Bausätze sind soweit lagernd jetzt.
Im Ersten Post Preise aktualisiert.
PS: 215er heute gewogen, genau 39,8kg aus 15mm MPX.
Ebenfalls die E800 dran getestet, geht schon recht gut, liefert aber ne ganze Ecke weniger Bass als die RX1500 (Auch net die Basspotenteste),
welche zum Vergleich dran war.
Zur E800:
Die ClipLED gehen SEHR spät an, deutlich nach den hörbaren Verzerrungen, ebenfalls liefert sie net so mega sonderlich viel Bass (Auch bei geringerem Pegel),
wenn denn die Clip-LED endlich mal minimal anclippt, klingt's sehr merkwürdig im Bass, so bissel nach "Knall" oder VC-Anschlag, ist aber definitiv der Amp.
Aber für die paar Euro kann man nicht meckern, treibt ansonsten die Kiste ganz anständig an.
Zur E800:
hitower78
- Bedankung vergeben: 33 Mal
- Bedankung erhalten: 9 Mal
hi
auch wenns günstig erscheint:
teilweise ist das gehäuse dann evtl schlecht gefertigt, schrauben schräg, schlecht lackiert etc...
ob sich das lohnt?
hatte das damals vor mit single 12" in top und monitorformat...nicht brauchbar...
gruss
daniel
daniel
ob sich das lohnt?
gruss
daniel
daniel
Hallo mal eine Frage, welche Ursache liegt dem scharfen, schmalen Einschnitt im Hochtonbereich bei ca. 13kHz zugrunde?
Ist das ggf. behebbar?
Musik_Mattes
Könnte ein Problem des günstigen HT-Treibers sein. Ich hatte selbst schon ein kleinen Treiber mit einer Resonanz im oberen Bereich da, bei dem ließ sich mit etwas Bearbeitung des Phaseplugs innen das Problem abschwächen. Aber da war es gravierender, da keine Senke sondern Überhöhung. Den Einschnitt wird sehr wahrscheinlich nicht stören.
danke für den Tipp.
Das Innenmaß des Treibers mit Gitter und Kunststoffring beträgt 24,3 mm
(Entfernt man das Schutzgitter und den Kunststoffring so hat der Treiber selbst 25,8 mm Innenmaß)
das Innenmaß des Horns an der Treiberaufnahme ist 28 mm
Womit sich ein ein Ringförmiger Absatz von 2mm ergibt.
Könnte der 13kHz Notch auf diesen Übergang zwischen Treiber und Horn zurückzuführen sein?
Musik_Mattes
Hmm, das könnte sein, aber die Wellenlänge von den 13kHz liegt bei etwa 2,63cm. Vielleicht gibts auch im Treiber ne stehende Welle und daher die Auslöschung.
Ok gerade mal über den ganz groben Daumen gemessen. Der Notch liegt doch bei 14 kHz, da habe ich mich vorhin verschätzt.
Entfernt man das Gitter und den Ring verschiebt sich der Notch auf 14,5 kHz - die Tiefe des Notch bleibt aber unverändert.
(Wellenlänge von 24,5mm auf 23,6mm)
Ganz egal woher es rührt, aber wen interessiert das bei 13kHz noch? Viele Leute hören dort oben überhaupt nichts mehr, und der Großteil so schlecht, dass der kleine Einbruch akustisch definitiv nicht in´s Gewicht fällt, gerade wenn man die weiteren Unzulänglichkeiten des Treiber berücksichtigt.
Wir reden hier über die B-Serie / Partykeller. Zum sagenhaften Preis von 260 EUR gibt es bei 4-A eine fertige Box, die von den technischen Daten her etwas übertrieben dargestellt wird, aber deshalb doch nicht gleich Schrott sein muss.Deathwish666 hat geschrieben:► Off-topic
Für den Preis gibt es hier gerade mal den Bausatz ohne Holz gegen Vorlasse, der mit viel Glück und Nerven eventuell nach 3-12 Monaten Lieferzeit geliefert wird, wenn überhaupt
BR
AFO
Die 4A Box wird hier zu 100% nicht ran kommen, you get what you pay for, so einfach ist das.
Ich kann hier auch was mit 2x15"/1" für 50€ anbieten, 9,90€ 15"er sind kein Thema.
Nur weil was ebenfalls günstig ist und 2x15" hat, muss das noch nicht gleich vergleichbar sein!
Deine gehässigen Kommentare, welche du öfters mal im Forum postest, kannst du dir auch gerne sparen (zumal die ersten 5 Kits schon ausgeliefert sind)
