HK Horn mit Bullettweetern ergänzen
Beitrag von voelki81 »
ich fahre derzeit für die Höhen bei meinem Reggae Soundsystem zwei HK 40x60 Hörner mit jeweils nem BMS 4550 dran. Wir fahren die Hörner von 1250 Hz bis 17.5 kHz.
Wir sind eigentlich relativ zufrieden. Jedoch fehlt etwas die Brillianz über 10 kHz - Snares oder Hihats komme etwas matschig und undefiniert.
Das ist der Frequenzgang:
https://plus.google.com/photos/10705268 ... 3317225914
Ich würde gerne ein größeres Gehäuse bauen und noch einen oder zwei Tweeter dazu packen.
Hat jemand ne Idee, am besten möglichst günstig. Evtl. auch passiv getrennt. Digitale Frequenzweiche ist aber auch vorhanden.
Danke!
Micha
Beitrag von Fio »
Zuletzt geändert von Fio am 22. Aug 2015 15:55, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Mr_DnB »
das klingt, als hättest du den Hochtöner nicht entzerrt. Schieb einmal 8dB bei 10kHz Güte 1 hinein, das bewirkt Wunder!
"Schnell mal" einen Tweeter drüber hauen funktioniert wahrscheinlich eher net so gut ;)
Lg
Martin
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
Beitrag von hitower78 »
So nen Bullet mit dran kann man ja auch einfach mal "dazulegen" und an einem seperaten Amp und Controllerkanal testen ob es das Gewünschte ergebniss bringt!
Probieren schadet nix, wenn man die DInger da hat...
Rumliegen hätte ich davon noch einfache (mit Monacorspule)
Beitrag von Klangart »
also da fehlen mir doch fast die Worte ... :lol2: BMS 4550 und keine Höhen. uglygaga:
Und dann noch >>
??? :D :D :D
Da muß jede Menge Mittenenergie RAUSGENOMMEN werden dann läut der schnur gerade. !!!
Lasst Eure Anlage mal vernünftig einmessen dann geht die Sonne auf :!:
Der Hochtöner kann problemlos komplexestes Musikmaterial naturgetreu auflösen.
:top: Klangart
Beitrag von kerne »
da du Reggaesoundsystem schreibst. Habt ihr die Hörner vlt. (wie 95% der Soundsystem) in über 2 Metern Höhe und ballert über die Köpfe hinweg? Dann würde auch etwas Neigung nach unten helfen - aber das wird dir wohl klar sein ;-)
Beitrag von tthorsten »
Habe hier noch Fostex Männer Bullets - Fostex T950 -die können Richtig was - gäbs günstiger da Gebraucht.
Edit Jobsti:
Shoplink entfernt. Regel: Direktlink zum Hersteller.
Mitglieder in diesem Forum: Kwindt_85 und 3 Gäste
