Ad Blocker entdeckt: Unsere Webseite zeigt Gästen (teils Neulingen) Werbung an. Du unterstützt den Betrieb des Forums indem du deine Adblocker bei uns deaktivierst.
nur ist des Prob dass es ne festinstalation ist und ich net so gut an die Kabel immer hinkomm bzw. des für meine in Aufwan wäre und die kabel direkt hinten ins reck geht und ich erst die halbe anlage vorholen müsste um an der endstufe da hin zu kommen
muss mri mal bald no so ein patchfeld oder wie man des au immer genau nennt bauen!
LG Andy
Immer wieder erstaunt was aus meinem System raus kommt!
2 LMT-101 und 2 LMB212 an einer TSA 4-700 getrennt mit einem DCX - (hab dem MBH das nachsehen)
Solange das kein mordsmäßiger Knall ist, wo man Angst um seine Lautsprecher haben muss, lass es doch einfach knacken...
Bei mir knackt es auch hin und wieder und mir ist es eigentlich egal...
Ne andere Möglichkeit wär, die Endstufe laufen zu lassen.
was meint ihr? ?( ?(
habt ihr mir eine lösung durch eine kleine Selbstbauschaltung dafür?
LG andy
Hallo Andy,
hatte ich auch mal, mit dem knacken beim Einschalten.
Haben dann immer erst den Verstärker eingeschaltet und dann die Kabel in die Lautsprecher gesteckt.
Dabei immer darauf geachtet, das alles auf Null steht.
Das Problem haben auch einige Verstärker beim Ausschalten.
Da ist es genauso, alles auf Null drehen, Kabel ab und Verstärker aus.
"Have A Nice Day"
hey danke isch ne coole idee!!
LG Andy
endstufe laufen lassen???
und wie will man dann die anderen geräte ausbekommen?
endstufe schaltet man immer zuerst aus, und zuletzt ein...
wie wärs ganz einfach mit nem schalter oder relai, mit dem du ganz einfach die lautsprecher vom amp kappst...
grüßee fabii..
Original von famabe
Auch an lassen
Hab ich in Festinstallationen schon oft gesehen, dass einfach alles an bleibt.
Und das mit Endstufe zuletzt/zuerst seh ich auch nicht so eng. Der DCX z.B. knallt nicht, wenn man den beim Endstufenbetrieb an oder aus schaltet.
Alles an lassen???
Das können evtl. Discobetreiber leisten, aber privat doch nicht. Ist genauso wie alle Lichter zuhause anmachen und schlafen gehen.
