Problem bei Übertragung, Störgeräusche, wo liegt der Fehle?
Severin Pütz
Themenstarter - Inventar
- Bedankung vergeben: 30 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Ich hab ein Problem, bei einem PublicViewing Projekt steh ich auf dem Schlauch
Kann es sein, das wenn der Receiver von wo aus der Ton gespeist wird, direkt auf dem Beamer steht ein Störgeräusch entstehen kann, oder an der
Gleichen dreier Dose hängt?
Erst dachte ich das Mischpult hat nen Defekt, aber auf dem 2ten Kanal des Mixers hängt nen Laptop von wo aus Musik läuft für die Pausen,is nix zu hören
Verbunden ist der Receiver mit recht langen nicht sehr hochwertigen Chinch Kabel, kann das vielleicht die Fehlerquelle sein?
Ich wäre sehr froh über hilreiche Beiträge, vielen Dank
Re: Problem bei Übertragung, Störgeräusche, wo liegt der Feh
Probier's doch mal mit so etwas
http://www.hifi-forum.de/redirect/go.ph ... litter.htm
Severin Pütz
Jo, hab ich mir gestern bei Thoman bestellst, müsste eigentlich morgen kommen, hoffe das hilft was
Behringer HD 400
Behringer HD 400
hitower78
- Bedankung vergeben: 38 Mal
Ja könnte!
Chinchkabel in Günstig fangen sich alles ein... das passiert schnell!
Also:
DI Box direkt am Receiver oder manchmal reicht auch der einfache Carhifi Übertrager (Stereo-Line-Übertrager FGA-40 )
Im Toolcase hab ich diverse und 2 DI Boxen.
Für wichtige Zuspieler so eine:
http://www.sinus.de/atelier-der-tonkunst-isolde
Die ist ihr geld wert!
Ansonsten komm ich mal rum nächste Woche
In Paris hatten wir fürs interne gucken eher das Problem: Woher das ZDF holen wenn kein SAT TV zur verfügung steht... :-P
Ja könnte!
Also:
hitower78
Ich würde auf jeden Fall davon absehen, irgendwelche Trennfilter, wie beim Car Hifi üblich zu verwenden. Die funktionieren ganz gut, wenn man mal einen Laptop hat, der partout immer Brummen verursacht, wenn er an das 1m entfernte DJ Pult angeschlossen wird.
Nachdem hier aber Strecken von über 10m überwunden werden sollen, empfiehlt es sich das Signal mittels DI Box/Line Übertrager zu symmetrieren. Über XLR direkt in´s Pult macht einfach in den meisten Fällen deutlich weniger Ärger.
Unsymmetrisch funktioniert meist nur bis etwa 5m in kritischen Umgebungen verlässlich, darüber fängt man sich gerne mal Müll ein.
Severin Pütz
Ok danke, hab mir jetzt noch nen einfaches 8 kanal 30m multicore geholt, denke das wird auch zu einem besseren Ergebnis beitragen
hitower78
Hätte da ggf noch 1HE Rackmischer...genau für den Fall, denn der kann auch Symmetrisch...
Die kleinen Trenner sollte man aber dennoch im Case haben! Manch Notebooks sind kritisch und ich habs sogar bei einem MP3 Player gehabt...
Wenn man nicht die dünsten Strippen nimmt könnte auch noch 10m OK sein!
Severin Pütz
So, heute mal probiert, also das multicore alleine brachte nur kaum Verbesserung im Gegensatz zu den langen günstigen chinchkabel
Dagegen hat die kleine Behringer Di box einiges gebracht, nix mehr zu hören, hab mir jetz gleich noch nen 2ten bestellt um das Laptop Signal auch komplett störfrei zu machen
- 6 Antworten
- 5603 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
