[In Planung] Projekt Schallzeile - Aktuell: Tieftonunterstützung
- Bedankung vergeben: 324 Mal
Re: Projekt Schallzeile - Aktuell: Tieftonunterstützung
Gegenplatte würde ich lassen, falls du die Punkte bündig einfräsen willst.
Dann eine größere Platte oder, oder wie ich das immer ausliefere, mit dem Winkel.
Olli77
cool da kommt jetzt also wieder Bewegung in das Projekt....
Ich glaube schlüter 1250 hat für so was mal ein Bass mit dem Thomann 10"er gebastelt. Vielleicht kann der ja mal etwas detaillierter darüber berichten?
Gruss Olli
Gruss Olli
SelectaMota
- Beruf: Hardwareentwickler
- Firma: Siemens AG
Hey,
das System von schlüter kenne ich auch
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtop ... 779#p55779
Habe mich gestern auch gegen die Flugpunkte und für M10 Gewinde entschieden, wird auf der kleinen Box doch recht eng da oben:
Hier nochmal ne Skizze vom Ganzen:
Maße sind H85cm B12cm T16,5cm
Gewichtstechnisch rechne ich mit ca 7-8 kg.
Ich freu mich ja schon wahnsinnig aufs Fräsen - 4 x 9 Löcher
Olli77
@ SelectaMota
ja genau das meine ich... Also Schlüter scheint mit dem Thomann 10" Bass, selbst an dem schwachen Modul, ja ganz zufrieden zu sein.
Schaut sehr gut aus dein Entwurf, wie willst du das mit den Rundungen an den Seitenwänden machen?
Für die Einbaulöcher der Treiber würde ich mir auch mal einen 75mm Fostnerbohrer oder Lochsäge ansehen.
Es lohnt dann schon sich was zu besorgen, sonst artet das ja in Arbeit aus.......
Gruss Olli
Gruss Olli
Zuletzt geändert von Olli77 am 10. Jul 2014 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hab die Löcher für die Visas mit ner lochkreisäge in ner standbohrmaschine reingeschnitten.
SelectaMota
- Firma: Siemens AG
So, weiter gehts
Bin zwar noch im Urlaub, aber das Ganze lässt mich momentan nicht los. ^^
Eine Lochsäge wäre sicher einer Überlegung Wert - Vorschläge sind willkommen
Die Seiten wollte ich aus 2*4mm MPX biegen. Habe hier schon einige Tests gemacht.
Durch die Biegung und die Verleimung wird das Konstrukt aus 2*4mm annähernd so steif wie 12mm MPX.
Die Herstellung der Rundung wollte ich mich mehreren Spanngurten machen. Erst die inneren beiden Seiten rechts und links an die Front leimen, verschrauben und gut trocknen lassen. Front und Rückwand mit Bodenplatte und Deckel verschrauben und dann die Seiten mit den Spanngurten bis an die Rückwand biegen und verleimen, trocknen lassen. Als letzes dann Boden und Deckel abschrauben und alles verleimen - soweit erstmal der Plan ^^ wie es später läuft werde ich (hoffentlich) in Bilder festhalten.
bauersound
Zeile mit 16x Vifa 9BN, bündelt in der vertikalen extrem, klingt sehr gut und ist mit entsprechendem amping auch erstaunlich laut. Benötigt einen Hi Shelv mit +5dB, 4.2 kHz, ist aber sonst sehr pflegeleicht. ....
Im Moment steht min ein 12" Tapped Horn pro Seite darunter, was allerdings nicht optimal ist. Es sollte eine Bassergänzung drunter, welche sauber bis 200Hz hoch geht, trennfrequenz zum Array sollte nicht unter 160 Hz liegen.
tthorsten
Ein schwung Monacor PAB 506 und 306 kaufen - sehen gut aus sind Preiswert und gut Bestückt ist das mit DT300 und WG300 eben so mit 6pro.
Das ist eine Saubere und gute lösung für einen Wintergarten.
Selbst hätte ich noch Monacor SPH 175 mit DT100 damit kann man einen sehr hochwertige 17cm mit 25mm Kalotte Box bauen.
Von dem ganzen Zeilenzeugs halte ich nix aber auch da bietet Monacor genug Artikel und das für absolut bezahlbares Geld.
BERND_S
- Firma: BS-TEK
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Hallo Thorsten.
Sicher, dass du, bezüglich des Wintergartens, im richtigen Thread gepostet hast?
SelectaMota
- Firma: Siemens AG
Hey,
die Zeilen sind schon ne Weile fertig - die "Subs" aber noch nicht.
Die Zeilen sind aber schon wieder verkauft und hängen momentan in nem Veranstaltungssaal mit ca 20m*7m.
Momentan habe ich leihweise noch einen m-sub112 dazugestellt, der soll aber bald noch durch einen 10" pro seite ausgetauscht werden.
Getrennt is bei ca 200Hz und die Teile machen richtig Spaß.
Die vertikale sehr starke Bündelung kann ich bestätigen - macht aber in dem kahlen Raum auch Sinn.
Die ersten beiden hängen bei ca 3m Länge und die andern zwei bei etwa 8m.
Leider sind die Teile noch nich Controllert und somit auch kein Delay - das soll aber bis Februar noch geändert werden.
Werde mir bei Zeiten auch nochmal welche von den Teilen bauen - nochmal n bisschen kompakter und evtl aktiv, mal schaun
@bauersound: auch schick, wie groß is die denn? Der Vifa hat halt den Vorteil dass man die direkt aneinander bauen kann
bauersound
Das array ist 1400x110x150 cm, die Kopplung reißt bei knapp 4 khz ab, was man beim durchsweepen auch deutlich hört.....deshalb auch der +5db hishelv
Mfg, Markus
Mfg, Markus
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
also für schwierige akustische Einsätze oder für gleichmäßige Schallverteilung auf Entfernung kann ich solche Schallzeilen nur empfehlen.
hab mir selber mal so ein "Array" aus 8 Visaton FRS8 gebaut (weil sich halt da waren
und für quer durch den Garten gehen sie schon erstaunlich,
trotz das es kein vollwertiges "Array" ist:?:
hab ich "KLineArray" genannt,
und nen weiteren Bericht gibt es hier >> http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... thread=121
an den Plänen für Weiche und Gehäuse arbeite ich wenn die neuen Treiber da sind , versprochen
und zu Messungen werde ich mich dann auch zwingen
Mark Halbedel
Das nenne ich mal groß genug!bauersound hat geschrieben:Das array ist 1400x110x150 cm
bauersound
tthorsten
was spricht dagegen einfach ein Rudel 6zoller zu nehmen
