Martin 115 nachbau?
Martin 115 nachbau?
Hier mal ein paar Bilder von den Gehäuse
Hier mal die Maße
Breite vorne 103cm
Breite hinten 65cm
Tief bis Vorderkante 90cm
Hoch 46,5cm
gefertigt aus 18mm Birke Multiplex
meine Frage Lohnt es sich die Dinger aufzubereiten und mit neuen Chassis zu bestücken oder ist es ein Fall für den Ofen?
Wenn sich die Aufbereitung lohnt habe ich die 18S 15LW2400 dafür ausgewählt, falls es was Sinnvolleres dafür gibt bitte Vorschläge machen.
Jens
Breite vorne 103cm
Breite hinten 65cm
Hoch 46,5cm
Jens
mobile-club-sounds
- Firma: mobile-club-sounds
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Re: Martin 115 nachbau?
HI,
ein Martin 115 ist aber was anderes.
Da mann keinen exakten plan für die abgebildeten Teile hatt kann mann eigentlich garnix sagen
deswegen habe ich ja nachbau geschrieben hätte wohl besser schlechte Kopie schreiben sollen sie müssen aber dem Martin nachempfunden sein, da die Druckkammer exakt dem Original entspricht auch mit der nach vorne geführten Mittelstrebe/ Versteifung.
mobile-club-sounds
die maße haben mit dem Martin 115 garnichts zu tun, daher müsstest Du die Kiste komplett vermessen und einen genauen Plan erstellen.
- Bedankung vergeben: 348 Mal
Joa, messe die Dinger doch einfach mal aus, evtl. findet wer einen Plan und kann genau sagen was das für Kisten sind.
rainer
Wie die Kisten heißen ,weiß ich auch nicht genau
Sind aber denke ich Martin Bins
hatte auch 8 Stück als Nachbauten in den frühen 80zigern
bestückt mit Fane Colossus ging richtig gut im 4 Stack
Ich würd sie renovieren
Nein!!rainer hat geschrieben:Sind aber denke ich Martin Bins
Das ist ein Martin 115
rainer
Mr_DnB
- Firma: Hörmann Audio
Österreich Forentreffen 2014
Österreich Forentreffen 2012
mobile-club-sounds
... ich hoffe aber nicht, dass Du vorhast die vier 15"er parallel zu Deinen beiden Selenium-Hörnern laufen zu lassen
@Frank wie ist das von Dir gemeint die Selenium und die 4 15er gemischt betreiben oder meinst Du alles an den gleichen Amps?
mobile-club-sounds
ich meine entweder die selenium laufen lassen, oder die martin, aber nicht die beiden zusammen, da es auf grund von phasenproblemen warscheinlich akkustische defizite geben wird, da zwei unterschiedliche systeme.
wenn dann ein zweiwege-bass, was aber beim selenium-horn keinen sinn macht.
Ich meine nicht nur, sondern ich weiß es.rainer hat geschrieben:Gell du meinst der Martin hat nur die 115 gebaut
Von der 215 gab es verschiedene Versionen. Die 115 sah immer so aus.
duerg
Martin
Shearer
EV /Eliminator.
Mehr gab es vor 30 Jahren nicht^^
DAS war Rider!
Und ja. So war das
Wobei mir damals nur der erste Eliminator unangenehm in Erinnerung blieb.
Gruß vom Duerg (alter Sack)
Shearer
EV /Eliminator.
DAS war Rider!
Und ja. So war das
Deathwish666
Alles Andere wurde auf VA's nicht akzeptiert.Paradoxx hat geschrieben:@duerg "DAS war Rider!" bitte näher erleutern.
duerg
Das, was deathwish schreibt, trifft es nicht ganz..
Nix anderes war laut genug!
Pappen hatten 150W, Verstärker konnten gut 600W an 2,7Ohm..
Zu derZeit gab es nur Hörner für Großveranstaltungen!
Die Verstärker waren zu schwach für Bassreflex.
Bandpass gab es für PA noch gar nicht!
Ich meine Musik Produktiv hatte damals eine "Bibel" herausgegeben, wo Baupläne von den Hörnern zum selberzusammenschustern abgebildet waren.
Da wurden auch Akustiklinsen und Schlitzstrahler verwendet.
Schade, dass ich das wider erwartend nicht mehr aufgehoben habe^^
Aus der Zeit gab es eigentlich nur EV und JBL.
SeleniuRCF, Community und Beyma waren erwähnt, aber nicht derRede "wert"
Gruß vom alten Sack!
Zuletzt geändert von duerg am 5. Aug 2014 00:55, insgesamt 1-mal geändert.
duerg
Bin noch mal in mich gegangen: das waren bestimmt nich originale Bauanleitungen, ein Copyright gab es damals bestimmt schon
aber: es waren Hörner!
Wer weiß wie nah am Original?!
Erst durch ACR kam Bandpass in den Beschallungsbereich.
Syrincs waren die einzigen, die das doppelt ventiliert gebändigt bekamen.
Der Bandpass lebt u.A. durch Ohm immer noch, spielt aber kaum noch eine Rolle, auch wenn meine Limmerhörner Ansicht nichts anderes sind^^
ganz wichtig: Hybrid hieß damals Carlson-Coupler
Gruß vom alten Sack:)
Hallo Duerg,
Kurz nach dem du das Licht dieser Welt erblickt hast, gab es fast kein Interesse am Selbstbau.
Es gab nur wenige Geschäfte in denen man Lautsprecher von Jbl, Ev, Gauß
kaufen könnte und das eher als Ersatzteil und nicht zum Nachbauen. (Scoop's waren übrigens auch recht beliebt in der Disco Szene.) Und da bekam man mit Glück
Kopien von Original Plänen. Wenn ich suchen würde, ich müsste vom Eliminator noch einen haben.
Champwill
Champwill
So bin endlich mal dazugekommen eine Skizze des Gehäuses anzufertigen.
die höhe 430mm innenmaß
wäre nett wenn mir jemand die Gehäusedaten in Hornresp eingebe könnte und als Export Datei zukommen lassen könnte, da ich partout nicht mit der Eingabe in Hornresp klar komme (alles was ich bisher versucht habe sieht im entferntesten nicht nach dem aus was ich hier stehen habe!
Jens
Jens
Bis auf die RC ist alles innenmaß, bei der RC habe ich die Maße aussen abgenommen gefertigt ist das ganze aus 18mm Birke MPX
Robin00
Dein Plan ist leider Falsch, bzw. die 530mm Angabe (laut meinem CAD Modell sind das nur 495,3mm)
- 2160 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ohmlind
