Heute gemessen, eingespielt:
[spalten2]Fs
Re
Le
L2
R2
Qt
Qes
Qms
Mms
Rms
Cms
Vas
Sd
Bl
ETA
Lp(2.83V/1m)|85.78 Hz
6.08 ohms[dc]
134.11 uH
435.52 uH
24.17 ohms
0.57
0.60
11.96
13.09 grams
0.617972 kg/s
0.000266 m/N
13.85 liters
192.36 cm^2
8.505646 Tm
1.40 %
94.76 dB[/spalten2]
Added Mass Method:
Added mass = 16.65 grams
Diameter= 20.60 cm
Signal: PN 0,5V
Kalibriert und Kabel kompensiert.
Re per Messung ermittelt, überprüft per Multimeter.
Masse per kalibrierter Feinwaage ermittelt.
8Fe200A in L-Sat8 (CB) inkl GPM angehängt.
Vergleich Simulation zur obigen Messung.
Original TSP Gelb / Messung Blau
► Text anzeigen
[spalten2]Mikrofon:
Preamp:
Software:
Soundkarte:
Messung:
Bassbereich:
Mikro & Preamp:|Earthworks M30
Rane MS1-s
ARTA ink. Messbox
Audiophile 192
Outdoor, 2m Höhe, zwischen Chassis auf Drehteller, 1m Abstand
Pegel Klasse-2 Kalibriert / Mikro Kalibriert / Impedanz inkl. Kabelkompensation[/spalten2]
