Durchmesser zeltgestänge
hab mal eine Frage zu einem Zeltgestänge, habe damnacht etwas in einem 8x20m Zelt und wollte dort ein paar LED Par von der Decke abhängen.
Hat jemand da eine Idee wie dick in der Regel das Gestänge ist, kann man die mit 50mm Couplern befestigen?
danke
dl
danke
dl
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
4 x LMB 115N
- Bedankung erhalten: 8 Mal
Re: Durchmesser zeltgestänge
Kann alles sein! Decke Träger, aber auch nur kleinere. Genaues weiß nur der Hersteller/Besitzer vom Zelt!
Mit speziellen Trägerklammern an freigegebenen Punkten des Herstellers oder gar Ösen (ich kenn auch Zelte, da kann und darf man nochmal seitlich Ösen reindrehen) wird das was.
In der Regel sind die Stangen leider zu dünn. Ich hatte erst einmal den Fall, wo das gepasst hätte, bei diesem Zelt haben sich die Stangen aber leider mitgedreht. Ansonsten hilft bei sowas immer eine Kabelbinder Lösung am Besten mit Safety (Ja ich weiß ist unschön) aber funktioniert.
Ansonsten könnten noch normale C-Haken halten.
- Bedankung erhalten: 34 Mal
das wird dir nur derjenige genau beantworten können der das Zelt da hinstellt da jedes Zelt unterschiedlich ist.
Was aber sicher ist ist das standart Anschlagmaterial wie Halfcoupler e.t.c. für Zelte zu 100% NICHT brauchbar sind.
Bei einfachen "Wackelzelten" darf man eigentlich garnichts hängen.
Bei 8x20m würde ich aber davon ausgehen das das schon ein ernsthafteres Zelt ist.
Bei kleineren runden oder eckigen durchmessern sollte man schon Manfrotto Super Clamps haben.
Für große richtige Festzelte gibt es auch extra spezielle Trägerklemmen.
Alles dazwischen ist halt schnell Sonderbau auch damit es sicher ist ...
Eine ähnliche Frage habe ich vor Jahren schonmal im Lampentreff gelesen.http://www.lampentreff.de/forum/thread. ... d3f0dd7bf7
Diese Frage kann man pauschal nicht beantworten. Du wirst dich mit dem Zeltbauer in Verbindung setzen müssen.
Von Kabellösungen rate ich aber ab! Oft gesehen, aber wenn man streng ist kann die jemand ans Beim Pissen...
Besonders wenn man vom Fach ist ist es sozusagen dann schon Fahrlässig!
Versuch rauszubekommen wem das Zelt ist, fahr notfalls hin und mess es aus...
ich habe die Erfahrung gemacht, dass die runden Rohre leider dünner 50mm sind. Ich befestige meine Lampen gerne mit G- bzw. C-Haken und Safety. Wenn man jedoch sieht, wie es meistens gemacht wird (Kabelbinder) ...
Mit freundlichen Grüßen Sven
NEU NEU --> www.dj-sven-kiel.de <-- NEU NEU
