Kappa 15lfa gibt keinen Muchs mehr
taxi
Hi, hatte am We 3 kappa 15lfa an einem amp kanal auf ner drum n bass party. Einer von ihnen macht jetzt keinen muchs mehr, riecht nich verbrannt und membran lässt sich ohne kratzen bewegen.
Zuleitung von den lôtfahnen zur membran sehn auch gut aus.
Kann ich da was versuchen
Grüße..
Grüße..
-sebb-
Re: Kappa 15lfa gibt keinen Muchs mehr
Nimm einmal ein Multimeter und sag, welchen Widerstand es anzeigt!
taxi
Garkeinen, unendlich hoch!
Irrgendwo ist die verbindung zur Spule unterbrochen. Würde es was bringen wenn ich die dustcap absäbel? Oder sieht man da eh nix?
Robin00
Ich würde erstmal die Spulenzuleitung überprüfen. Es kann sein, dass dort evtl. durch größeren Hub, welcher ja bei Drum'n'Bass öfters mal vorkommt *g*, gelöst hat. Vllt tuts einfaches nachlöten
wiesel77
- Bedankung vergeben: 37 Mal
- Bedankung erhalten: 17 Mal
dustcap rausschnippseln bringt nix, da wirst du nichts sehen können
da nichts verbrannt riecht ist es zu 99% nen defekt in der zuleitung und nicht an der spule selbst
Matze90
- Beruf: BE Mechatronik
ich hatte mal einen ähnlichen fall!
bei mir ist die pappe unter der dustcap um die klebestelle um den spulenträger weichgewabbelt worden (wie wenn man einen karton zu oft faltet) und dabei wurde der spulendraht mit weichgeknetet und ist schließlich gebrochen...
schraub den treiber mal raus und taste die pappe um den spulenträger ab...oder beweg manuell die membran und achte auf den besagten bereich
viel erfolg!
gruß
viel erfolg!
gruß
Deathwish666
Hatte auch bisher 2 defekte an den Litzen bei Kappa 15 LF's. Schau mal von dem Anschluss bis dahin, wo sie in die Pappe gehen.
taxi
Hab die Dustcap runterscalpiert, und die klebestelle wo die litze in die membran geht und die Verbindung zur Spule gepresst ist aufgepopelt, das ist bei eminence dort nur verpresst, und ein drraht war raus. habe beide verlötet, und das dingen läuft wieder. Hatte n Stack aus 6 X 15 Zoll, war schon ganz nett für Drum n Base, war ordentlich Druck.
Deathwish666
Siehste, geht doch
Easy going ^^
Easy going ^^
Stefan.S
Hey,
Kann ich bestätigen.
Bei eminence ist es oft so, dass es einen wackler direkt an der Membran gibt.
Also da wo der draht in die Pappmembran "verschwindet".
Wir haben das ab und zu schon so gemacht, dass wir die dustcap mit einem scharfen messer direkt am rand aufschneiden (achtung: vorher mit strichen markieren wie sie drauf war, zB mit dünnem CD-Stift).
Durch wacheln findet man meist schnell raus, welcher von den beiden das Problem verursacht.
Sicherheitshalber aber einfach beide bisschen anrauen (also offenlegen) und neu anlöten.
Nicht selten geht der Subwoofer danach wieder... man braucht natürlich Übung für diesen Vorgang. Zur not war es einfach lehrgeld
BERND_S
- Bedankung vergeben: 26 Mal
Diesen Fehler hatte ich vermutlich bei zwei Kappalite 3015LF.
Wurde aber von Eminence ohne Probleme ersetzt.
