frage zu lmb115 gehäuse
warum gibt es zwei verschiedene gehäuse vom lmb115?
hat eine der varianten vorteile?
edit sagt: kann man auch die 4ohm version vom rcf verwenden?
Zuletzt geändert von Anton am 28. Sep 2009 14:40, insgesamt 1-mal geändert.
2*LMT121 an Peavey CS4080HZ
2*LBB115 (kappalite) an Peavey CS4080HZ
Also des eine ist das LBB gehäuse.
Ob nun das Eckport nen Vorteil hat, kann keiner so genau sagen. Es soll stehende wellen im gehäuse verhindern . Also ich habe die Eckports mit RCF 8 ohm. und bin eigendlich sehr zufrieden
Ob man die 4 ohm variante nehmen kann weiß ich nicht.
Mein Momentanes Equiptment:
Tops: 2x JL-Sat12 (LMT 121)
Subs: 1x JM-Sub212 (LMB 212)
Amprack: 1x T-Amp TSA 4-700
1x Behringer DCX 2496
Mixer: 1x Yamaha MG 166 CX
RE: frage zu lmb115 gehäuse
Original von Anton
Also Vorteile haben beide!
Die Eckport Variante mindert/verhindert ein taumeln des Chasis!
Die Reflexport Variante ist einfacher zu bauen
Zu den 4 OHM!!!!
Also wenn du mit dem RCF bestücken willst gibt es eine 4 OHM varsion des L15p200AK! --> Eckport gehäuse empfohlen!
Falls du jedoch mal 2 Subs je Top einsetzen willst fände ich es besser die 8 OHM variante zu bauen --> bei 2x4Ohm hast du sonst 2 oder 8 Ohm, und da wirst du sicherlich nicht so einfach eine geeignete Endstufe finden dazu!
Theoretisch, ja.Original von albstadt_pa2
Allerdings ist man sich immer noch nicht so ganz sicher, ob eine Membran in einem normalen Gehäuse überhaupt taumelt...
Die Eckports sehen aber einfach professioneller aus, bei allem, was kein Kappa 15LF ist, würde ich das definitiv machen.
Wobei auch ein Kappa in ´nem professionellen Gehäuse auf keinen Fall schlechter aussieht, subjektive Lautheit ist auch ein Punkt
Beim Eckports sehe ich nur ein Vorteil und zwar Stabilität.
Rest ist Marketing.
Rest ist Marketing.
Zuletzt geändert von Jonnytrance am 28. Sep 2009 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 316 Mal
Richtig, ob Eckport oder net, ist eigentlich egal.
Man bekommt mit Eckports halt oft ne kleinere Front hin und die Kiste ist halt eher symmetrisch
Zudem verstärkt es das Gehäuse und die Schallwand zusätzlich.
- 4 Antworten
- 4016 Zugriffe
Letzter Beitrag von dominik
- 999 Zugriffe
Letzter Beitrag von aaof
- 10 Antworten
- 4324 Zugriffe
Letzter Beitrag von *xD*
- 3225 Zugriffe
- 6 Antworten
- 364 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tonsmann
Mitglieder in diesem Forum: Marv und 3 Gäste
