12" Chassis für 50 l BR gesucht - Tiefbass wichtig
Beitrag von ddt »
hi,
der titel sagt ja eigentlich schon alles ;-)
ein fertiges gehäuse steht hier rum und soll als (tief)bassunterstützung zu zwei doppel 5"/kalotten-ht installationsboxen dienen.
nettovolumen sind 50 liter, zwei exports dreieckig mit 12 cm (kurze) seitenlänge und 15 cm tiefe, insgesamt also 12x12x15 cm br
ziel ist es, ein chassis zu finden, was grob folgende eigenschaften hätte:
preisregion mal so grob um die 50,- €
hoher schalldruck ist nicht besonders wichtig, wäre nur bei zimmerlautstärke in betrieb
ausreichend tiefgang ist wichtig (dubstep, dnb) ==> f3 40 hz sollten auf jeden fall drin sein. 30 hz sollten (indoor, wandaufstellung) ebenfalls noch erkennbar sein (geht das überhaupt bei der obigen br-abstimmung? komme da auf grob 45 hz mit bodeneifluß)
bitte keine wabbelpappe, habe hier testweise mal 10" studio subs (samson resolv 120) und magnat aktivsubs gehabt, spielen zwar sehr tief, aber sehr unpräzise und schwammig.
hat evtl. jemand von euch einen tip, was man da sinnvoll einsetzen könnte?
Beitrag von Severin Pütz »
Der Treiber aus dem Achat 112 suba, kann erstaunlich tief und laut
Gibt's auf Anfrage bei thomann für 79€, 300 Watt an 4 Ohm, sieht aus wie der 12/280 w
Habe ich auch für kleine Sachen, in 40l grob,für meine jl sat 6
Beitrag von ddt »
hi,
den 12/280w hab ich da, gefällt mir aber nicht so gut (für den zweck).
und den ersatzbass für den achat 112er habe ich mal angefragt, aber den wollen sie nicht einzeln rausrücken. wäre schon sehr interessant, v.a. weil der bass ja in etwa ähnlich von größe & abstimmung ist und laut berichten recht tief spielt.
Jap tut er, den bekommste schon einzeln, habe letztens erst einen bestellt, sag du brauchst ihn als Ersatz für einen gebraucht erworbenen Achat 112 oder sb112, da ist der auch drin
Spricht was gegen Mivoc AWM124 oder eher AW3000?
Beitrag von Mark Halbedel »
Die beiden Thomann-Bässe unterscheiden sich nicht sehr. Vor allem 4/ 8 ohm. Aber ja, beim 4 ohm gibt's etwas weniger Qts, wie so oft bei 4 ohm.
Beitrag von ddt »
@jobsti: danke, genau sowas hab ich gesucht! wobei der 3000er ja eher für cb ist. aber br löcher sind ja schnell zugemacht ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Tonsmann und 2 Gäste
