der titel sagt ja eigentlich schon alles
ein fertiges gehäuse steht hier rum und soll als (tief)bassunterstützung zu zwei doppel 5"/kalotten-ht installationsboxen dienen.
nettovolumen sind 50 liter, zwei exports dreieckig mit 12 cm (kurze) seitenlänge und 15 cm tiefe, insgesamt also 12x12x15 cm br
ziel ist es, ein chassis zu finden, was grob folgende eigenschaften hätte:
preisregion mal so grob um die 50,- €
hoher schalldruck ist nicht besonders wichtig, wäre nur bei zimmerlautstärke in betrieb
ausreichend tiefgang ist wichtig (dubstep, dnb) ==> f3 40 hz sollten auf jeden fall drin sein. 30 hz sollten (indoor, wandaufstellung) ebenfalls noch erkennbar sein (geht das überhaupt bei der obigen br-abstimmung? komme da auf grob 45 hz mit bodeneifluß)
bitte keine wabbelpappe, habe hier testweise mal 10" studio subs (samson resolv 120) und magnat aktivsubs gehabt, spielen zwar sehr tief, aber sehr unpräzise und schwammig.
hat evtl. jemand von euch einen tip, was man da sinnvoll einsetzen könnte?
