[News] Oberton H975 abgekündigt!
Themenstarter - Administrator
- Bedankung vergeben: 344 Mal
Wie ich eben erfahren habe, wurde das Oberton 1" H975 Horn,
bekannt aus JL-Sat10, 12, M-Sat8 etc. ab-gekündigt.
Die letzten Reste (unter 50 Stk.) sollte man jetzt also noch flott aufkaufen, falls man Projekte geplant hat.
Lagernd bei uns sind jetzt vorerst noch 24 Stück,
danach wird man auf die Alternative RCF H100 (1:1 Tausch möglich) oder P.Audio PH220 (muss ich nochmal genau nachmessen ob tauschbar) ausweichen müssen.
Ebenfalls ähnlich wäre noch der Red Audio H90.
Unterschiede:
h975 und h100 sind soweit baugleich, wobei das RCF besser für bündige Montage, das Oberton besser zum aufsetzen ist,
leichte Unterschiede misst man hier aber eher nur unter Winkel.
Das P.Audio PH220 ist 5mm kleiner im Außenmaß, 2mm kleiner im Baffflecut, sonst identisch, aber aus Aluminium und wird am besten bündig eingefräst,
wobei der Rand hier dünner ist. 1:1 Tausch sollte möglich sein.
Das Red Audio H90 hat ähnliche Maße mit 208x208mm (Oberton 225x225, PA 220x220), ist mit 100mm genau 33mm weniger tief und hat 100x80°,
also 1:1 Tausch wird nicht möglich sein, kann aber für neue Projekte durchaus in Betracht gezogen werden. Ebenfalls aus Alu und drehbar.
Von den Maßen ähnlich wäre auch das XR1064 (210x210, 110mm Tiefe), hat jedoch 60x40°.
Unterschiede:
hitower78
- Bedankung vergeben: 39 Mal
Re: Oberton H975 abgekündigt!
Zum Glück gibt es "Ersatz". Das Horn ist ja Beliebt, oder wie siehst du/ihr das?
Robb Goodnight
- Firma: SOLID Showtechnic
Angenommen ich wollte LMT 101 bauen und das XR1064 montieren. Was ändert sich denn, abgesehen vom Abstrahlverhalten? Weil oben der nicht mögliche 1:1 Tausch angesprchen wurde.
- Bedankung erhalten: 105 Mal
Andere Tiefe --> Andere Phasenlage relativ zum Tieftöner.
Anderes Abstrahlverhalten --> Anderer Schalldruck bei gleicher Leistung --> Übergang zum Tieftöner passt pegelmäßig nicht mehr
Andere Horngeometrie --> Andere Entzerrung für den Hochtonweg nötig
Wenn die Box jetzt noch so entwickelt wurde, dass genau da getrennt wurde, wo die Einschnürung des Tieftöners die Abstrahlung des ursprünglichen Hochtonhorns erreicht, dann passt das mit einem anders abstrahlenden Horn auch nicht mehr.
Fazit: Wenn man sowas vorhat, dann entweder Passivweiche komplett neuentwickeln, oder auf aktive Trennung setzen. Da kann man sowas ohne Probleme tauschen.
Also von den Oberton Hörnern habe ich noch gute 30 Stück am Lager (noch und wieder).
Alternativ das H100 rein.
Das P.Audio PH-220 gibt's auch noch, aber hier muss ich erst mal messen, ob das 1:1 geht.
Alles andere wird ohne neue Weiche nicht funken.
Robb Goodnight
Alles klar danke, hätte nicht gedacht, dass das Horn selbst so viel beeinflussen kann. :O
DL10
@Jobsti
hättest du noch 2x H975 für mich oder ist alles weg
2 x LMT 121 (JL-sat12)
2 x LMT 101 (JL-sat10) im Bau
4 x LMB 115N
LM-PAPS (JL-system86)
4 x LMB 115N
Sind noch genug da....
Nach'm Urlaub (und vor allem, nach'm Dicken Fuß
), oder vorbei-kommen
DL10
ok, ich schick dir dann mal eine PN, vorbeikommen wird leider nix das sind ein paar 100km
4 x LMB 115N
4 x LMB 115N
- 11 Antworten
- 51447 Zugriffe
Letzter Beitrag von andijk
