Bass Signal bei Synq durchschleifen?
amerika1110
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 6 Mal
wie ich bereits in einem anderen Zusammenhang erwähnt habe, nutze ich für meine PA eine DCX und eine Synq 2K2 für die Subs. Wie ich bereits gelernt habe, wird der Bass nur mono geführt und benötigt dem entsprechend in der DCX nur einen Kanal. Die Synq hat die Möglichkeit, das Eingangssignal XLR Ein- und XLR Ausgang. Wie ist es nun, wenn ich mit dem Signal auf XLR Eingang A gehe und dann am XLR Ausgang A wieder abgreife und in XLR Eingang B gehe. Gibt es da eurerseits Erfahrungen, ob das Signal schwächer wird, da ich ja zwei Eingänge parallel betreibe? Kann es leider nicht so ohne weiteres ausprobieren, da das ganze im Amp Rack sehr eng verbaut ist und ich zum Umstecken erst wieder die Frauenarzt-Hände aktivieren müßte.
Danke für Eure Hilfe.
Ralf
Ralf
corell
- Beruf: Acoustic Engineer
- Firma: HORNER Audio
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Re: Bass Signal bei Synq durchschleifen?
normalerweise haben endstufen einen "parallel" modus. der macht dann ganz genau das was du möchtest (ohne pegelverlust!)
amerika1110
Hallo Corell,
danke für die schnelle Antwort, aber mir geht es speziell um die Synq Endstufen, da diese den XLR Ein- und Ausgang haben, um, nach meinem Verständnis, mehrere Endstufen ans selbe Signal zu bekommen.
amerika1110
Das klingt schon mal gut, da kann ich mir ein Kabel an der Endstufe sparen und etwas Platz schinden. So langsam komme ich dem Optimum näher.
hitower78
- Bedankung vergeben: 39 Mal
Ich hab an meiner Deep ein 1:4 Y-Kabel und da merke ich keinen Unterschied...
martin31821
Bei der Synq hast du unten 2 Schalter, einmal Lowcut An/Aus, dann Betriebsmodus Stereo, Parallel, Bridge, da wählste dann halt parallel und hast damit Signal an Eingang A an beiden Eingängen und kannst den Pegel vorne weiter getrennt regeln
Quelle: Meine eigene 3k6.
- 4098 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tom81
