Eminence Omega 15 mit endstufe kratzt, ohne nicht
Beitrag von taxi »
habe gerade so ein rätsel vor mir, einen Eminence Omega 15 pro, ohne Verstärker angeschlossen lässt sich die membran einwandfrei bewegen, mt Amp angeschlossen kratzt die membran beim händischen bewegen, wenn man nen sinus draufgibt hört mans auch.
Am amp liegts nicht, habe 2 durchgetauscht.
Beitrag von taxi »
ein kurzschließen der pole reicht auch schon, das die membran geräusche von sich gibt.
Beitrag von Klangart »
hört sich danach an das die Schwingspule in "Auflösung" ist durch Überlastung, also Draht lose ist.
;) Klangart
Beitrag von Mark Halbedel »
Da hatter Recht.
Der lose Draht bleibt "im Magentfeld" hängen, wenn man den Lautsprecher kurzschließt,
was bei angeschlossenem und eingeschaltetem Verstärker auch gegeben ist.
Beitrag von taxi »
Fehler gefunden, Eminence mal wieder :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Erst letztens einen kappa15lf gehabt der garkeinen mucks mehr gab ohne dabei verbrannt zu riechen, war der übergang zwischen den litzen die zur membran gehen auf die spule, ist bei eminenve nur verpresst, klar das sich das früher oder später losvibriert.
und hier isses der übergang von anschlußpushterminal auf litze die in die membran geht. ist natürlich nur Verpresst der Rotz, anstatt mal einen Lötpunkt draufzusetzen, aber nein das wäre ja für die ewigkeit also schlecht :lol2:
Mitglieder in diesem Forum: VTEC-Flo und 3 Gäste
