XLR Killswitch Box
Themenstarter - Kabelträger
- Beruf: Selecta & Operator
XLR Killswitch Box
ich möchte eine Box bauen, mit der ich vier XLR-Kanäle mittels eines Kippschalters muten kann.
D.h. die Box soll 4 XLR Ein- und 4 Ausgänge haben, sowie 4 Kippschalter.
Das ganze soll ohne Knacklaute möglich sein und sehr robust sein. Habt ihr Ideen ?
Ich habe bisher noch nichts wirklich viel dazu gefunden.
Es handelt sich um Line-Signale. Keine Phantomspeisung.
Danke für eure Hilfe.
Voelki
Voelki
Re: XLR Killswitch Box
Hallo Voelki,
bei den XLR einfach die Masse direkt verbinden und nur das Hot und Cold Signal über einen Zweipoligen Schalter trennen.
Das wäre meine erste Idee. Ob es dabei unter Umständen Knacken kann weis ich nicht. Normal nicht, die Masse (Potential) bleibt ja bestehen.
Man könnte noch den Signal Ausgang auf Masse schalten wenn man einen Wechselschalter Benutzt, damit man keine Offene Leitung hat. Ob nötig oder nicht wissen hier bestimmt einige besser als ich.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Die Schltung C zwei mal pro XLR (Pin 2 und 3).
Und die Masse auf Pin 1.
Ps. gibts auch schon Servierfertig
Audio Technica Mute Switch
OK, danke.
Wenn ich die Schaltung zweimal pro XLR brauche, wie verdrahte ich das dann ?
Oben der jeweilige Pin, unten Masse? Oder wie? Ist mir noch nicht ganz klar.
Ein Schalter der 4 polig ist und 2 getrennte Leitungen aufeinmal schalten kann?
Das sieht doch gut aus, nur hast du Input und Output Vertauscht
Was du suchst heißt "Zweipoliger Wechselschalter" davon brauchst du dann 4 Stück für 4 XLR Kanäle.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Da hat Fio nicht unrecht, Ich hätte auch den 1 KOhm Widerstand gegen 10 oder 20 KOhm getauscht um die Signalquelle nicht so stark zu belasten.
Ein vorteil bei dem Relais sind die Gold-Kontakte, die kleine Ströme(Signal) sicher sicher schalten können.
Es gibt auch schalter mit Vergoldeten kontakten. Ob es jedoch nötig ist im Fall von Voelki ... ich denke es wird mit jedem Schalter funktionieren.
Das mit dem Knacken wenn die Kontakte nicht gleichzeitig Kontakt bekommen muss man wohl ausprobieren, wie sehr es sich bemerkbar macht.
Da glaube ich aber nicht viel unterschied zwischen einem hochwertigen Schalter und einem Relais.
