JB-Sub115 / JL-Sub15N
Grün: Kappa 15 LF
Pink: MPA SWA-15100 C8
Simuliert bis Xmax von jeweils 5,5mm.
Stellt also definitiv ne Alternative zum Eminence Kappa 15 LF dar.
Liefert etwas mehr Tiefgang, ist aber minimal leiser bei 1W.
Gibt sich preislich aber nix, kosten beide ~145,- EUR.
Unterschiede laut Papier/Simu:
- Kappa wird etwas höher spielen und sauberer, sicher auch knackiger klingen.
- Mivoc wird tiefer können und fetter klingen (Tiefere fs, mehr mms, höhere Gruppenlaufzeit, aber auch mehr Antrieb)
- Mivoc bietet die dickere VC, was heißen könnte, dass er etwas weniger Warm wird, ergo auch höherer Pegel, bzw. später "dünn klingt" als der Kappa 15 LF.
- Wird absolute Geschmackssache sein, was einem da besser gefällt, wobei ich denke die geben sich net soooo viel, ich würde aber jetzt aus dem Bauch raus eher zum Mivoc anstatt Kappa 15 LF greifen.
Chassis ist auch bei mir erhältlich. Ab der ersten Order dann auch Lagerware. 145,- EUR.
Werde mal eins ordern und in den Sub rein stecken, sobald hier mal ein Gehäuse steht, mal den Phil fragen, der kommt demnächst wiederma.
Chassis bestellt.
